用**开关和间歇放电,是一种很古老产生高压的方法
5869|26
 楼主| johnyoung 发表于 2007-6-2 13:33 | 显示全部楼层
请教maychang,我这个电源这样做可以吗?
现在做实验需要一个高压电源&nbsp;<br />大致要求是:输入220VAC,输出25KVDC,输出最大电流50mA.&nbsp;<br />由于我们对电源精度要求不高,所以我想用以下方法实现:&nbsp;<br />用一个变压器把220V变成上千伏的高压,然后用倍压模块形成直流高压.请高手看看我这种方法行不?要注意什么问题?&nbsp;<br /><br />
 楼主| johnyoung 发表于 2007-6-2 13:44 | 显示全部楼层
其实就是高压脉冲对水放电
脉冲上升的时间是越短越好,最好是纳秒级,因为时间越短效果越好(其他论文上这么说的),脉冲宽度在微秒级就可以了(太长也不好)。因为我们现在是电容储能放电,时间都很短。脉冲频率为1秒钟20-100次。<br />我也想过用脉冲变压器,因为很多**都是用这个,但是不知道能否达到这个要求。<br />我以前问过一家,他说变压器做到1M的频率可以,价格也不贵,但是我不太相信,所以没有继续联系,目前只能自己按贵的做一套试一下功能,功能能通过的话再考虑成本吧。<br />负载就是水溶液。一般模型是电阻和电容串联。
maychang 发表于 2007-6-2 14:29 | 显示全部楼层
这么大功率,上升沿要纳秒,难
既然“目前只能自己按贵的做一套试一下功能,功能能通过的话再考虑成本吧。”<br />那就不必再多说了。<br />
awey 发表于 2007-6-2 15:53 | 显示全部楼层
没弄明白
20KVDC?、高压电源、高压脉冲、输出滤波??<br /><br />看到最后猜测是做个高压脉冲源,如果是这样,要什么高压开关?<br />看看煤气点火器,电警棍是怎么做的。
 楼主| johnyoung 发表于 2007-6-2 18:43 | 显示全部楼层
是这样的
你猜得很对<br />高压电源是用于产生直流高压,我们采用的是电容充放电的形式,所以需要一个高压开关,用于在电容充满电后向水放电。<br />高压电源充电是最大电流有50mA,电容放电时最大电流也有接近十安。<br />你说的方法我回去看看,但是我这个瞬时功率很大。
dingzaojun 发表于 2007-6-7 22:38 | 显示全部楼层
Tesla 高压发生器- -简单解决方案
如果对于高压脉冲波形和脉冲持续时间没有太高要求,&nbsp;并且你要求的脉冲频率不高,&nbsp;建议可以采用一种Tesla高压发生器结构,&nbsp;国外网站上有很多这种电路的介绍.<br /><br />这种电路采用旋转火花间隙来实现电容电流的释放,&nbsp;相对成本比较小,&nbsp;但主要缺点是电极容易被烧蚀.<br /><br />氢闸流管,&nbsp;火花间隙都是通过气体放电实现电路接通的,&nbsp;具有很大di/dt数值,&nbsp;所以能产生上升沿比较陡的脉冲波形.&nbsp;<br /><br />
