用**开关和间歇放电,是一种很古老产生高压的方法
5869|26
 楼主| johnyoung 发表于 2007-5-21 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我被要求设计一个简单的高压脉冲电源,输出电压为25KV,频率为几十赫兹,最大功率为400W.&nbsp;<br />产生脉冲的方式为先用高压通过小电流给电容充电,然后通过驱动氢晶闸流管,使电容对负载放电.(好像是常用的一种方式)&nbsp;<br />我现在看的一份资料是就是采用的这种方式.&nbsp;<br />不知道产生高压脉冲还有其他方式吗?&nbsp;<br />用于这种高压变流的元件,除了氢晶闸流管还有其他方法吗?&nbsp;<br />望各位高手指点一二!<br />
maychang 发表于 2007-5-21 23:42 | 显示全部楼层
产生高压脉冲的方法当然还有,而且很多
不过,“先用高压通过小电流给电容充电,然后使电容对负载放电”是成本较低的一种方法,其波形不可控制。<br />只知道闸流管,不知道“氢晶闸流管”是什么。
 楼主| johnyoung 发表于 2007-5-22 10:36 | 显示全部楼层
不好意思叫氢闸流管,多了一个字
谢谢!<br />不好意思叫氢闸流管,多了一个字<br />它是通过气体来放电,内部是充满了氢气,&nbsp;在使用前要通过热丝加热。<br />昨天我看了一份资料,上面说有用**开关和间歇放电开关来做,但是具体型号都没有说。不知道国内这种能承受高压的**开关和间歇放电开关有现成的产品吗?<br />请问maychang你知道,闸流管有满足我使用要求的吗?
老黄头 发表于 2007-5-22 15:25 | 显示全部楼层
就用高压可控硅吧
氢闸流管是就是充气闸流管,是一种电子管,可能已经不好找了.<br /><br />就用高压可控硅吧,定时放掉电容里的电,注意电容充电的速度不要太快,太快了可控硅有可能关不断.
 楼主| johnyoung 发表于 2007-5-22 15:54 | 显示全部楼层
氢闸流管就是啊
它是南京一个厂家作的,不过是军工产品,很贵,打听了一下要2千多,所以想换其他方式。<br />还有就是**开关,可能是我翻译不对,原文是“reed&nbsp;switch”,我是在一篇题目叫“A&nbsp;review&nbsp;of&nbsp;short&nbsp;pulse&nbsp;generator&nbsp;technology”中看见的。<br />不知道是否有可替换的方式?<br />
 楼主| johnyoung 发表于 2007-5-22 16:06 | 显示全部楼层
谢谢,能够提供一些厂家呢
maychang 发表于 2007-5-22 17:06 | 显示全部楼层
翻译好像没有错
你在那篇**看到那个&nbsp;short&nbsp;pulse&nbsp;generator&nbsp;输出电压是多大没有?是25kV以上吗?
 楼主| johnyoung 发表于 2007-5-22 22:32 | 显示全部楼层
提到了20KV,
但是更高的没有提到,**上说是由于内部的气体和气压的优化导致的结果。<br />估计很少。
maychang 发表于 2007-5-22 22:42 | 显示全部楼层
我不是说闸流管
我是说“reed&nbsp;switch”那篇**里用“reed&nbsp;switch”控制多高电压?这个东西好像不能工作到高电压。
 楼主| johnyoung 发表于 2007-5-22 22:52 | 显示全部楼层
呵呵
我说得就是reed&nbsp;switch&nbsp;<br />Switch&nbsp;rise&nbsp;time&nbsp;of&nbsp;industry&nbsp;standard&nbsp;reed&nbsp;switches&nbsp;is&nbsp;typically<br />around&nbsp;a&nbsp;ns.&nbsp;However,&nbsp;state&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;art&nbsp;switches&nbsp;exist&nbsp;which<br />produce&nbsp;50&nbsp;ps&nbsp;rise&nbsp;time,&nbsp;20&nbsp;kV&nbsp;pulses&nbsp;[11].&nbsp;The&nbsp;faster&nbsp;rise&nbsp;time<br />is&nbsp;a&nbsp;result&nbsp;of&nbsp;optimized&nbsp;gas&nbsp;and&nbsp;gas&nbsp;pressure&nbsp;parameters.&nbsp;One<br />drawback&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;higher&nbsp;voltage&nbsp;switch&nbsp;is&nbsp;the&nbsp;increase&nbsp;in&nbsp;physical<br />size,&nbsp;which&nbsp;limits&nbsp;the&nbsp;repetition&nbsp;rate.&nbsp;For&nbsp;example,&nbsp;the&nbsp;20-kV<br />switch&nbsp;has&nbsp;a&nbsp;maximum&nbsp;repetition&nbsp;rate&nbsp;of&nbsp;120&nbsp;Hz.<br />
 楼主| johnyoung 发表于 2007-5-22 22:57 | 显示全部楼层
我已经把这篇**上传了,感兴趣的可以下
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007522225643860.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/2007522225643860.pdf</a>
老黄头 发表于 2007-5-23 17:03 | 显示全部楼层
用簧片开关和间歇放电是低压边,是一种很古老产生高压的方法,相当与老式汽车的点火线圈产生高压的方法,的确有效.可以去找辆老式汽车去拆火线圈来试试.
 楼主| johnyoung 发表于 2007-5-24 10:04 | 显示全部楼层
多谢指导!
maychang 发表于 2007-5-24 12:15 | 显示全部楼层
楼主要小心一些
按照原帖,输出的是单向脉冲,按照13楼说法,输出的是双向(变压器次级不可能有直流成分)。
 楼主| johnyoung 发表于 2007-5-24 22:19 | 显示全部楼层
谢谢提醒
我会在次级加上倍压整流模块。<br />我今天在《高压强脉冲放电及其应用》这本书中,发现一个“三极点火开关”也叫火花隙开关。但是我怎么在网上没有搜索到这方面的产品呢?
maychang 发表于 2007-5-25 08:12 | 显示全部楼层
火花隙开关是很早使用的东西,当时还没有电子管
现在除了电力部门极高电压的实验,没有人用这个东西,找产品恐怕很难。
 楼主| johnyoung 发表于 2007-6-2 10:15 | 显示全部楼层
谢谢啊!
实在是不行只能花两千多块钱买氢闸流管了,导师这次要多出点钱了。
maychang 发表于 2007-6-2 13:17 | 显示全部楼层
楼主看来是在读研
先别忙买闸流管,那是很麻烦的事。<br />先把你要的脉冲参数好好说明白——脉冲宽度,上升时间,下降时间,负载性质,负载电流……看看能不能少花两个钱。这些参数要求不太高的话,是有可能用脉冲变压器实现的。
maychang 发表于 2007-6-2 13:20 | 显示全部楼层
火花隙开关虽然现在买不到
你要自己动手做一个却并不太困难。
 楼主| johnyoung 发表于 2007-6-2 13:31 | 显示全部楼层
可以吗?怎么做啊?
是不是需要把两个电极靠近一点,达到要求电压击穿的程度就可以&nbsp;了吗?<br />需要什么保护吗?<br />
