增加的布尔地址
794|1
 楼主| whcon 发表于 2016-3-3 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加的布尔地址
我们都知道MCS-61系列单片机本身具有128个用户布尔地址编码是0到127,地址是从32到47单元(字节)。编码为128到255是系统用的标志位(地址为128到255单元)。而MC语言在没有扩充电路的情况下就具有768个布尔地址,这不包含系统的标准寄存器4组的R0-R7,编码为0到767,其地址为32到127单元(字节),地址的布尔变量从128到767都可以参加布尔运算(与、或、异或、反相),也就是说其布尔地址充满了整个数据空间,当然了不包括4组的标准寄存器R0-R7。也许有朋友就会问到不是与系统的标志位发生冲突了?是的,从表面(文字)上看,它们好像发生了冲突,是一样的,但是它们在组织结构上有着本质区别,首先它们处理的方法就不同,再则系统的标志位在MC语音软件应用启动时就已经装入了,这些用户就不用担心啦,这些都是系统的事情。有了这么多的标志位而且是每个单元(字节)都具备状态检验和布尔计算,编程者在后期修改程序时不用对状态(布尔)地址的**,这就避免了重复**的脑力劳动。
dirtwillfly 发表于 2016-3-4 14:57 | 显示全部楼层
布尔地址?又见新名词
