看到一个关于5v 转3.3v
3201|16
 楼主| lordma 发表于 2016-3-3 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个电路,为什么接那么多电容,电容数量是随意的吗?还有前面输出了3.3 为什么并联这么多电容后再串一个电感然后输出3.3v
yanwen217 发表于 2016-3-3 17:16 | 显示全部楼层
输出做一连串了π型滤波,对各个频率段的纹波和噪声做低通滤波,这样输出电压就更干净些
jinwenfeng 发表于 2016-3-3 17:19 | 显示全部楼层
你看PCB图了吗?比如VDD3V3给多个负载供电,一个负载供电处接一个104的话,那就会有多个104,这里只是在原理图中放到了一起,PCB布局时,肯定要分散到各个负载处
forgot 发表于 2016-3-3 17:51 | 显示全部楼层
你看PCB图了吗?比如VDD3V3给多个负载供电,一个负载供电处接一个104的话,那就会有多个104,这里只是在原 ...
看来这种事你干过不少:lol
jinwenfeng 发表于 2016-3-3 18:54 | 显示全部楼层
看来这种事你干过不少
我没干过,只是以前踩过这个坑
戈卫东 发表于 2016-3-3 19:34 | 显示全部楼层
好像是某个MCU的供电。
每个VDD脚放一个104电容。VDDA脚则给一点滤波。
戈卫东 发表于 2016-3-3 19:39 | 显示全部楼层
原理图上电容和管脚没有放到一起不过PCB要放一起
皈依 发表于 2016-3-3 20:19 | 显示全部楼层
我就是这么干的
Lgz2006 发表于 2016-3-3 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
想象力太丰富了!
主题图中多个104在实物中是集中排列在一起的,8+-1~2个不会影响指标
lessfame 发表于 2016-3-3 23:05 | 显示全部楼层
AVDD3V3是给模拟设备或AD转换的电源
 楼主| lordma 发表于 2016-3-4 08:58 | 显示全部楼层
感谢亲们的指点
 楼主| lordma 发表于 2016-3-4 09:08 | 显示全部楼层
输出做一连串了π型滤波,对各个频率段的纹波和噪声做低通滤波,这样输出电压就更干净些 ...
VDD3v3和AVDD3V3之间又加了电感,是稳定电流吗?
奥卡姆剃刀 发表于 2016-3-4 09:34 | 显示全部楼层
顶一个,学习了!
yanwen217 发表于 2016-3-4 11:36 | 显示全部楼层
不是稳定电流,加电感既起到滤波作用,还有抗干扰的作用,抑制数字电源对模拟电源的干扰
zhoupxa 发表于 2016-3-4 13:46 | 显示全部楼层
滤波电容也并非越多越好,要根据负载电流大小和纹波要求选取,容量达到一定程度在增大没什么作用
这种画法,大多数电容肯定是分配给受电IC的电源端的,容易造成误解
xiaox314 发表于 2016-3-4 16:02 | 显示全部楼层
偶尔也这么干,一般是分散开来
fantasy89f 发表于 2016-3-4 17:27 | 显示全部楼层
不负责任的Layout会把他们全放在LDO出口处呢!!
不是很了解滤波电感该如何选型~ 如何对干扰的频率做出预估呢?
