询问电源工作不稳的问题,已经烦了很多天了???
4949|19
 楼主| guqs 发表于 2007-7-15 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前不久做的一块电路板,使用TI公司的DC-DC转换器TPS54310用于得到我<br /><br />需要的几种电压,刚加电的时候一切正常,所有电压均满足我的要求,但是<br /><br />当工作一段时间后电压迅速下降,就无法正常工作,关闭电源再重新加电又<br /><br />可以了,但一会儿又出现同样的情况,而且比上一次出现这种情况的时候要快。<br /><br />一般第一次加电可工作几分钟,但出现问题下一次再加电基本上几十秒就可能<br /><br />出现这个问题。实在不知道是什么原因。不知道哪位大侠知道是什么原因。
tjsheep 发表于 2007-7-15 16:57 | 显示全部楼层
过热么?
 楼主| guqs 发表于 2007-7-15 17:40 | 显示全部楼层
好像不是这个原因
<br /><br />我还有一块比现在出问题的板子的功耗还大,<br /><br />但是那快功耗大的板子一点问题都没有,这两块板子<br /><br />使用到的器件基本上差不多。
awey 发表于 2007-7-15 18:01 | 显示全部楼层
没有图,不好说
可能是电感选得不合理,磁饱和了
 楼主| guqs 发表于 2007-7-16 09:24 | 显示全部楼层
电感我选用TI公司推荐的电感
顺便问下磁饱和是什么意思???
saledz 发表于 2007-7-16 19:49 | 显示全部楼层
这里真热闹
这里真热闹
 楼主| guqs 发表于 2007-7-18 08:47 | 显示全部楼层
热闹是需要大家支持的
热闹是需要大家支持的
远古长工 发表于 2007-7-18 15:44 | 显示全部楼层
可能是温升问题
高军 发表于 2007-7-18 17:06 | 显示全部楼层
看看
你看看那个芯片有热保护吗?<br />如果有可能是热保护<br /><br />
tjsheep 发表于 2007-7-18 19:31 | 显示全部楼层
时间一次比一次短,除了过热还有什么可能?
lxg133 发表于 2007-7-19 16:45 | 显示全部楼层
不加负载呢
不加负载也不稳定吗?负载电流有多大?
 楼主| guqs 发表于 2007-7-20 13:37 | 显示全部楼层
不加负载没有问题
不加负载没有问题,负载电流大约在1A,DC-DC转换器输出电流最大可到3A
hds2007 发表于 2007-7-21 16:25 | 显示全部楼层
测下负载前面的电容容值
看看是否变小
高军 发表于 2007-7-21 20:18 | 显示全部楼层
看看资料
你看看资料换一下电容测试
一级菜鸟 发表于 2007-7-21 23:22 | 显示全部楼层
就是磁饱和,磁芯在直流电流作用下饱和,电感量呈指数下
davisson 发表于 2007-8-1 21:26 | 显示全部楼层
热保护
一般第一次加电可工作几分钟,但出现问题下一次再加电基本上几十秒就可能<br /><br />出现这个问题。现象很像热保护.<br /><br />还有不加负载就OK,那也很像热保护
123456_1 发表于 2007-8-3 11:13 | 显示全部楼层
学习
东尧 发表于 2007-8-3 15:23 | 显示全部楼层
接线图也要检查
zjun2006 发表于 2007-8-6 10:54 | 显示全部楼层
反馈点问题
电压反馈点取在电容的后面,而不该取在电容和电感之间,而且pcb布线要保证反馈回路尽量短
michael_li 发表于 2007-8-7 16:41 | 显示全部楼层
學習中........
