举个例子来说吧。<br /><br /><br />220V交流电,连接一个电阻(纯电阻哦!)<br /><br />我们对它进行开关。<br /><br />由于时间不确定,开关时,!!!电压(电流)可能不是零!!!<br /><br />这样,开关前后,电压出现突变。<br /><br />=======如果我们精确控制,当电压==零, 进行开关,显然.....!<br /><br /><br /><br />220V交流电,连接一个电感(纯电感哦!)<br />我们对它进行开关。<br />由于时间不确定,开关时,!!!电流可能不是零!!!<br />这样,开关前后,电流出现突变,火花!<br /><br />=======如果我们精确控制,当电流==零, 进行开关,显然.....!<br /><br /><br />对于我们的开关电源,利用电感电容谐振,当电压或电流为零时,进行开关!避免损耗。<br /><br /><br /><br />
