DS1302 晶振外壳接地问题
4851|2
 楼主| xtihc 发表于 2009-11-4 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试一个RTC电路,接常规方法,把32.768K晶振外壳接电源地,和DS1302的4脚通的,但死活不起振。测量振两脚的电容值为2.4pF,换了个晶振,测试的外壳没有接地,正常了,再接地,又不行!这样可以确定是外壳接地引起不起振。换上第一个晶振外壳不接地同样工作正常。用电容表测量两个引脚到外壳的电容值均为1.2pF左右。倒底要不要接地,还是采购的晶振有问题!大家谈谈看法!
wzh80114 发表于 2009-11-4 16:05 | 显示全部楼层
晶振用好一点就可以,易帆电子-------电子元器件零售批发,工厂配单服务。并提供全方位的技术支持!淘宝网店http://shop36043416.taobao.com/
BitFu 发表于 2009-11-4 17:28 | 显示全部楼层
外壳应该和晶振内部是绝缘的,就应当接地
如果不行说明你用的这个晶振,质量不行,绝缘不行。
