| | BP2838G 是一款支持PWM 调光高精度降压型LED 恒 流驱动芯片。适用于85Vac~265Vac 全范围输入电
 压的非隔离降压型LED 恒流电源。
 BP2838G 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利
 的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,
 无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元
 件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系
 统成本和体积。
 BP2838G 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时
 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED
 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电
 感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工
 作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
 BP2838G 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,
 CS 电阻短路保护,欠压保护等。
 BP2838G 具有精准的过热调节功能,在驱动电源过
 热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
 BP2838G 采用DIP7 封装。
