[Atmel] 在mbed环境下跑一下SAMD21:PWM1
1175|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-3-8 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
mbed库与函数支持PWM端口,PWM不是只有一个变量(如数字或模拟输出)需要控制,而是两个变量,即周期和脉冲宽度或占空比。
通过PwmOut可以创建PWM对象,并为其分配管脚。“=”可以作为简化的表达形式,用来代替write()函数。
     PwmOut 创建一个PwmOut对象,可连接到指定引脚
     Write  设置输出占空比,指定为一个归一化的浮点数(0.0- 1.0)
     read   返回当前输出占空比,测得的数为归一化的浮点数(0.0-1.0)
     period 设置PWM周期,以秒为单位(float),保持相同的点空比
     period_ms 设置PWM周期,以毫秒为单位(int),保持相同的点空比
     period_us 设置PWM周期,以微秒为单位(int),保持相同的点空比
     PulseWidth 设置PWM脉冲宽度,以秒为单位(float),保持相同的工作周期
     PulseWidth_ms 设置PWM脉冲宽度,以毫秒为单位(int),保持相同的工作周期
     PulseWidth_us 设置PWM脉冲宽度,以微秒为单位(int),保持相同的工作周期
     operator =  write()的简写形式
现在要在SAMD21上实pwm最好的方法是通过LED来观察,
那么D21板子上LED究竟支持pwm么?
LED在PB30上:
经查其管脚有如下功能:
以下是程序:
  1. #include "mbed.h"
  2. PwmOut PWM(PB30);
  3. int main()
  4. {
  5.     PWM.period(0.01);
  6.     PWM=0.5;
  7. }
就简单的两句实现了PWM的功能,我觉得mbed将来大有前途,前提是那USB库及RTOS支持ATMEL的板子。
以下是运行的截图:
下图是编译通过的截图:
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
