CC2540蓝牙模块
2099|16
 楼主| lianyanyi 发表于 2016-3-9 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2540当主机时,可以搜索到CC2540从机,但无法搜索到其他设备,如小米手环
dirtwillfly 发表于 2016-3-9 12:18 | 显示全部楼层
小米手环使用的蓝牙协议里有一些自定义的东西,这个是不公开的
也可以3这样理解,小米手环没提供公开的连接协议
baimiaocun2015 发表于 2016-3-9 22:47 | 显示全部楼层
这个需要知道蓝牙的协议的啊
chuntian2016 发表于 2016-3-10 15:49 | 显示全部楼层
这个就看底层数据协议等等是否一致的
dirtwillfly 发表于 2016-3-10 16:13 | 显示全部楼层
蓝牙协议也不是全部都能连上的
lzbf 发表于 2016-3-10 22:26 | 显示全部楼层
能不能连接上手机?
想做一个基于蓝牙的测量产品
smilingangel 发表于 2016-3-17 19:25 | 显示全部楼层
这个看运行时的数据的协议是否一致的。
comeon201208 发表于 2016-3-17 19:44 | 显示全部楼层
那就建议先用两个这样的芯片设计硬件方案的,看相互间可以通讯不
vibra2016 发表于 2016-3-17 22:49 | 显示全部楼层
CC2540作为主从机配对的,其之间是有默认的数据协议的。
auv555 发表于 2016-3-18 11:01 | 显示全部楼层
:victory:
Ryze 发表于 2016-3-18 19:44 | 显示全部楼层
但无法搜索到其他设备,如小米手环
除了小米手环,还有什么连不上
caijin 发表于 2016-3-24 10:13 | 显示全部楼层
可考虑主从一体的蓝牙模块
tongbu2015 发表于 2016-3-24 16:22 | 显示全部楼层
这个除开跟采用的蓝牙芯片有关系的,还与数据协议相关系的
lefeng 发表于 2016-3-28 22:06 | 显示全部楼层
运行时的数据的协议是否一致
uptown 发表于 2016-4-5 22:50 | 显示全部楼层
这个模块数据会断开吗
uptown 发表于 2016-4-5 22:51 | 显示全部楼层
最新想做一个蓝牙上网的呢。
