C6748 USB_dev_msc的问题请教
1200|2
 楼主| DSP_推粪球 发表于 2016-3-9 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB, ev, MSC, TE, ST
大神们:
下面是USB_dev_msc主函数的主循环, 我真的没看出来他是怎么调用读写函数进行USB读写的,还是说他就是等着用户自己在“// If there is no activity then return to the idle state.”处填写读写动作呢??
    while(1)
        switch(g_eMSCState)
            case MSC_DEV_READ:
                // Update the screen if necessary.
                if(g_ulFlags & FLAG_UPDATE_STATUS)
                    UpdateStatus("Reading", 0);
                    g_ulFlags &= ~FLAG_UPDATE_STATUS;
                if(g_ulIdleTimeout == 0)
                    UpdateStatus("Idle     ", 0);
                    g_eMSCState = MSC_DEV_IDLE;
                break;
            case MSC_DEV_WRITE:
                    UpdateStatus("Writing ", 0);
                break;
            case MSC_DEV_IDLE:
            default:
                break;
zhangmangui 发表于 2016-3-9 22:25 | 显示全部楼层
没看懂   还是根据工程跟踪或在线调试找原因吧
baimiaocun2015 发表于 2016-3-9 22:50 | 显示全部楼层
这个需要在县一步步的调试查看的。
