怎样用12V生成正负20V电源啊。。。
4868|9
 楼主| summerlee 发表于 2007-10-7 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品必须用正负20V,供电是12V电池,请帮忙提供个思路啊。先谢为敬了。
maychang 发表于 2007-10-7 12:27 | 显示全部楼层
语焉不详
需要多大电流?稳定程度?……<br />
dai_weis 发表于 2007-10-7 22:08 | 显示全部楼层
功率小的话可以使用MC34063来扩充
如LS所说,条件不充分,无法准确回答。
justmei 发表于 2007-10-9 14:18 | 显示全部楼层
如果电流不大可以用LINTER
如果电流不大可以用LINTER&nbsp;的LT1930&nbsp;,还可以用LT3471&nbsp;这2个IC&nbsp;我都用过.
power2003 发表于 2007-10-12 13:53 | 显示全部楼层
怎样用12V生成正负20V电源啊。。。
用494做,功率可以到600W.
lhqlhq2 发表于 2007-10-12 15:16 | 显示全部楼层
我刚做了一个dc24v转+-12v/0.5A的
用一片开关芯片加一个变压器
lhqlhq2 发表于 2007-10-12 15:19 | 显示全部楼层
反激,断续模式,双输出
为保证两路输出在负载剧烈变化时不会互相影响,+12反馈,-12用一片7912二次稳压
yjxlhh 发表于 2007-10-13 19:44 | 显示全部楼层
DC-DC变换,这样的芯片很多哦。
zhou574214354 发表于 2017-2-24 17:12 | 显示全部楼层
如果电流不大可以用LINTER&nbsp;的LT1930&nbsp;,还可以用LT3471&nbsp;这2个IC&nbsp;我都用过.  ...
请问一下,你用的是LT1930还是1930A,我最近也在用,但是用1930只有电压是对的,带不了负载。但是用1930A就行,都是用的官方的典型电路5V转12V。一用1930带负载,电压立马被拉低到一个固定值,不管带多大的负载。排出了驱动能力不足的问题。
