[开发工具] 求解:MDK5在调试中崩溃,提示“IDE已停止工作”
20596|36
E-Kaia 发表于 2016-7-22 16:02 | 显示全部楼层
你的软件是正版的还是**的?
asd5743574 发表于 2016-7-22 17:18 | 显示全部楼层
感谢楼主, 就是路径问题, 谢谢了
真好 发表于 2016-10-24 13:22 | 显示全部楼层
keil5 调试确实出现了同样的问题  非常感谢,把项目文件夹直接放在桌面,就好了。确实是路经影响
棚子321 发表于 2016-11-23 16:36 | 显示全部楼层
是路径的问题   路径太长的话  有影响  直接崩溃
643757107 发表于 2016-11-23 19:16 | 显示全部楼层
路径还有影响?没试过。都是按照默认模式安装的。
candidates001 发表于 2017-1-12 13:39 | 显示全部楼层
楼主,这确实是一个软件bug我遇到这个问题了,谢谢分享
liukai19911123 发表于 2017-4-25 15:32 | 显示全部楼层
感谢楼主, KEIL5这个bug真的是服了,我差点就重装系统了- -!!!       实测可行,把路径放浅后调试时keil不再自动关闭了
lubricate1 发表于 2017-5-21 17:14 | 显示全部楼层
顶一个!!!感谢楼主分享
wang2425559 发表于 2017-7-27 11:38 | 显示全部楼层
我今天调试也是遇见这个奇葩的问题了,按照楼主说的把文件夹路径缩短,调试就没有问题了。我个人觉得是MDK5这个里面对路径的存储栈开设的太小了,导致路径长的会出现溢出栈的问题,才会导致keil5软件崩溃。只是个人看法。
鹰击长空1992 发表于 2017-11-15 22:30 | 显示全部楼层
赞,遇到了同样的问题
一路向北lm 发表于 2017-11-15 22:37 | 显示全部楼层
主要原因就是有的版本mdk容易死机卡主,很正常的现象。
一路向北lm 发表于 2017-11-15 22:38 | 显示全部楼层
买个正版的MDK
caijie001 发表于 2017-11-16 08:16 | 显示全部楼层
碧云天书 发表于 2016-3-16 00:25
问题解决了。出问题的原因是路径名太长,换个深度浅一点的路径就好了。
MDK毛病真多!耗了2-3天时间才解决 ...
感谢公布原因,
update11 发表于 2018-1-11 16:04 | 显示全部楼层
楼主正解
gejigeji521 发表于 2018-1-11 21:15 | 显示全部楼层
原来如此,我以前也遇到过,原来路径啊。难怪我直接在D盘下建工程文件夹就OK了
hfutzhl 发表于 2018-3-15 11:13 | 显示全部楼层
确实是路径问题,路经过长了不行,如果把程序从一个浅路径拷入一个过深路径,重新REBUILD或者改动代码BUILD 之后,就出现这个问题。
如果把程序从一个过深路径(仿真不正常)拷入一个浅路径,需要重新REBUILD或者改动代码BUILD 之后,问题才不会重现。
swordshrimp1 发表于 2018-5-24 16:34 | 显示全部楼层
感谢,同样的问题,已经解决,keil 5实在是太bug
