收藏0 举报
niuxiangyong 发表于 2016-3-16 14:08 本人菜鸟一个,硬件一窍不通,望大神帮忙
lfc315 发表于 2016-3-16 14:16 单片机的电源电压就是基准电压,要先保证电源电压的精确度; 至于电阻分压准不准,万用表量一下就知道了; ...
zyj9490 发表于 2016-3-16 14:18 没必要非要整得0-3.3V,只要把11V整到3.0V左右,其他通过软件校正下,得出糸数来,就可以测量1-11V的电压 ...
niuxiangyong 发表于 2016-3-16 14:24 这个我测过了,10v电压理论分压是1.75v,我用电压表测得是1.7v,AD采集的是1.699v,然后乘以比例系数是9. ...
zyj9490 发表于 2016-3-16 14:31 分压电阻K级就可以,几十K就可以了,因为AD有一个电流产生,会产生测量误差,除非加了一级驱动。 ...
lfc315 发表于 2016-3-16 14:36 10V相差0.3V,就是3%的误差,要是用的是5%误差的电阻,算是比较正常的; 想精度更高,用1%误差以下的电阻 ...
zyj9490 发表于 2016-3-16 15:05 如果比例糸数是根据电阻值计算而来,误差肯定比较大的,如果实际校正得来的糸数,应不会这么大吧。 ...
niuxiangyong 发表于 2016-3-16 15:28 是的,利用实际矫正得到的误差小很多,大约0.1%左右 电阻计算的差很多,。。是不是电阻不太准确导致的 ...
niuxiangyong 发表于 2016-3-16 15:30 恩,这个电阻的选取会不会对测量的电源产生影响呢?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
