我发的是电路的其中的JP1是一个拨码开关,用来选增益的。至于电阻和电容是临时放上去的参数,需要接和信号频率调整。
1. CVBS是输入信号。
2. VREF是参考电压,基本上是VCC的一半。
3. JP1左边的电路与右边的电路是对信号的补偿与放大,至于电阻与电容的参数,需要根据不同的传输距离,不同的频率衰减来配置。
VGA的差分传输30米~200米的话,需要加延时电路,补偿也是需要的,补偿电路类似。参数调整好的话,可以基本消除脱尾现象,完全没有的话至少我没有达到。300米测试过,干扰没有,但脱尾现象明显(没有继续调试过)。
长线传输视频想得到较好的效果,如果不考虑成本的话,一是采用光纤传输,另一个数字传输(IP方式)。前者成本相对较高,但技术可能会好做的一些(没接触过,凭感觉)。第二种,技术门槛不算太高,但需要解决的东西很多。主机:AD转换->压缩编码->网络传输。交换机(或中继)。接收端:解码->DA转换->输出。
