请教2410移植问题
3872|7
 楼主| dream_east 发表于 2009-11-11 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用在ADS下编译通过的,移植到2410下的uCOS II代码,在keil中新建工程,见附件,报错application\InitStack.S(1): error: A1023E: File "Stack_CFG.inc" could not be opened: No such file or directory。但实际是这个Stack_CFG.inc文件已经包含在项目的INC文件夹中
 楼主| dream_east 发表于 2009-11-11 22:59 | 显示全部楼层
但是在项目文件夹inc下已经包含了此文件了,不知道为什么好报此错误,急啊
xj200 发表于 2009-11-16 16:22 | 显示全部楼层
我测试编译没问题呀,codewarrior IDE 是4.2.5.764,你的代码要烧在norflash运行,我直接下载到SDRAM(0x30008000) 跑不起来,进入中断后跑飞.
 楼主| dream_east 发表于 2009-11-17 15:23 | 显示全部楼层
编译都过不了啊,版本一样codewarrior IDE 是4.2.5.764,我再看看吧,TKS
nicholasldf 发表于 2009-11-19 13:11 | 显示全部楼层
应该在keil工程设置的ASM汇编部分设置路径,你在C/C++这里设置了这些路径:.\2410_cpu;.\application;.\core;.\inc;.\startup,但在ASM这里只设置了.\startup
午夜粪车 发表于 2009-11-19 19:02 | 显示全部楼层
学习了
juventus9554 发表于 2009-11-19 19:06 | 显示全部楼层
同样学习了
yuhuihui 发表于 2009-11-20 10:22 | 显示全部楼层
