microchip mtouch
1456|4
 楼主| ditto51 发表于 2016-3-21 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神, 谁有microchip电感或电容触摸的资料呀, 要金属面板的
tyw 发表于 2016-3-21 12:41 | 显示全部楼层
 楼主| ditto51 发表于 2016-3-21 13:16 | 显示全部楼层
大神谢谢你哈, 然后请问下我的遥控器需要用金属面板能用你发的电容触摸方案么
tyw 发表于 2016-3-21 15:32 | 显示全部楼层
大神谢谢你哈, 然后请问下我的遥控器需要用金属面板能用你发的电容触摸方案么 ...
microchip 有一个电感式的触摸方案,是靠检测金属面板微小变形后在金属面板后面PCB的电感变化来识别触摸动作。
这个方案可以工作但是安装麻烦成本高,要命的是每个人按面板的力道不一样金属面板变形也就不一样,你自己可能能按得动的东西换个手劲小的就没反应了。
有关MCHP的电感型触摸方案:
1、金属面板可以做
2、如果坐得好的话,电感方式比电容方式更可靠
3、金属面板加工和生产成本较高、
4、相对于电容方案,电感方式是需要产生形变的。
5、通过金属面板在按键位置处的形变,从而改变PCB上电感线圈中的插入损耗,其实它的原理非常简单,你可以想象成一个通电线圈中插入一个铁芯和不插入铁芯的区别,具体如何检测即使不看MCHP的资料,也都可以想象出来!
6、电感方案的麻烦不在于其可靠性,而在于那个形变,如果按键尺寸较大的话,则就好处理得多了。
7、使用电感方法不存在电容方案的防水问题
8、使用电感方法对高频辐射干扰相对敏感,需要高水平的EMC对策处理。
9、使用电感方案可以比较可靠且容易的支持多键操作。
10、不知道有没有人了解过金属探测器,其实那个的原理和这类似
11、不知道有没有人了解过TI的无磁流量检测方案,其实那个的原理和这个也是类似的。
12、电感方案和使用按键从实际效果看其实差不多,当然,如果使用电感方案,这个形变可以做到比较小,让用户基本感觉不出来,而按键方案一般行程相对大得多,如果贴PVC的话,高温下容易脱落。
二姨家09年讨论过低.  https://bbs.21ic.com/icview-30897-1-1.html
所以评委建议更改设计方案乃上策.
无奈呵呵 发表于 2016-3-23 14:56 | 显示全部楼层
大神好人  也想看看这个问题
