[51单片机] 霍尔测速程序,不知哪有问题了,求大神指教!
1032|3
 楼主| 蹦擦蹦擦 发表于 2016-3-22 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
typedef unsigned char uint8;              //数据类型宏定义
typedef unsigned int  uint16;
sbit  lcden=P2^5;                              //LCD1602使能端
sbit  lcdrs=P1^0;                              //LCD1602数据命令选择端
sbit  lcdrw=P1^1;                             //LCD1602读写选择端
sbit  lcdbusy=P0^7;                                 //繁忙检测位
sbit  pulse=P3^4;                       //脉冲输入端
uint i,kop,z,zhuan,num;
uint  num=0;
uchar display[]={"speed  =r/sec"};    // 定义显示参数
void delayms(uchar);                 //声明延时子函数
/*延时函数*/
void delayms(uchar xms)
uchar l,n;
for(l=xms;l>0;l--)
   for(n=110;n>0;n--);
/*繁忙检测函数*/
void wait(void)
         P0=0xFF;
         do
                 lcdrs=0;
                 lcdrw=1;
                 lcden=0;
                 lcden=1;
         while (lcdbusy==1);
         lcden=0;
/*向LCD1602写命令*/
void write_cmd(uint8 cmd)
        wait();
        lcden=0;
        P0=cmd;
        lcdrs=0;
        lcdrw=0;
        lcden=1;
        lcden=0;
/*向LCD1602写数据*/
void write_dat(uint8 dat)
        wait();
        lcden=0;
        P0=dat;
        lcdrs=1;
        lcdrw=0;
        lcden=1;
        lcden=0;
/*发送字符串到LCD1602*/
void write_string(uint8 addr_start, uint8 *p)
        write_cmd(addr_start);
        while (*p != '\0')
                write_dat(*p++);
/*LCD显示函数*/
void displaytolcd()
  write_cmd(0x80);                                  //向LCD1602写命令80H
  for (i=0;i<sizeof(display)-1;i++)                //循环要传输的字符个数次,每一次传输一个字符
  write_dat(display[i]);
  delayms(5);
/*数据处理函数*/
void disp_count()
display[6]=(zhuan/1000+'0');                    //转换转速的千位
display[7]=(zhuan/100%10+'0');                //转换转速的百位
display[8]=(zhuan/10%10+'0');                //转换转速的十位
display[9]=(zhuan%10+'0');                  //转换转速的个位
/*定时时间到,获取计数器值*/
void Timer_0(void) interrupt 3
TH1=(65536-50000)/256;                                                   //T1定时器装入初值,定时50ms
TL1=(65536-50000)%256;
num++;
if(num==20)                                  //50*20=1S
  num=0;
  kop=TH0;                                   //计数器计入脉冲,每来一个矩形脉冲计数值加1
  kop=kop<<8;
  kop=kop+TL0;
  kop=kop/5;
  zhuan=kop;
  disp_count();
  displaytolcd();
  TH0=0;
  TL0=0;                                    //计数器清零
/*初始函数*/
void LCD1602()
lcdrw=0;                           //只写
write_cmd(0x38);                  //设置16x2显示,5x7点阵,8位数据接口
delayms(5);
write_cmd(0x0c);                                  //设置开显示,不显示光标
delayms(5);
write_cmd(0x06);                                  //写一个字符后地址指针加1
delayms(5);
write_cmd(0x01);                                  //显示清0,数据指针清0
delayms(5);
/*定时器初始函数*/
void init()
TMOD=0x15;        //T0为计数器,T1为定时器,都工作方式为1
TH1=(65536-50000)/256;                                //50ms定时 定时器1
TH0=0x00;
TL0=0x00;        //T0计数器初值
EA=1;                                                //开总中断
ET0=1;                                              //开计数器0中断
ET1=1;        //开定时器1中断
TR0=1;                                              //启动计数器0
TR1=1;        //启动定时器0
void main()
LCD1602();
init();
while(1)
  disp_count();
  displaytolcd();
 楼主| 蹦擦蹦擦 发表于 2016-3-22 09:25 | 显示全部楼层
我的基本思路是用一个定时器和计数器,t0为计数器,t1为定时器,定时器定时1S读取计数器的值。计数器的值除5就是转速。然后在lcd1602上面显示出来
dirtwillfly 发表于 2016-3-22 20:42 | 显示全部楼层
有什么问题?
那么长的程序,很大有人闲的慢慢读程序的
 楼主| 蹦擦蹦擦 发表于 2016-3-25 08:57 | 显示全部楼层
有什么问题?
那么长的程序,很大有人闲的慢慢读程序的
实际测量中转速测的特别不准,而且数据变化的也特别慢
