焊接极细的导线,谁有好方法?
8822|12
 楼主| 1121 发表于 2007-9-30 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是那种耳机里的线圈的导线。俺把线头拆下来就再也焊接不上了。<br />烙铁太热肯定是不行,把细铜线给“吃”掉了啊。<br />哪位TX有好经验,贡献一下。
computer00 发表于 2007-9-30 08:26 | 显示全部楼层
泡在松香里上锡,动作要轻。
 楼主| 1121 发表于 2007-9-30 11:41 | 显示全部楼层
谢谢电脑圈圈的建议
不过,那线头很短的,怎么泡松香里?<br />导线极细,要用放大镜才看得到啊。
computer00 发表于 2007-9-30 15:13 | 显示全部楼层
这样子啊,那把烙铁温度稍微调低点,弄些松香在烙铁头上
然后让它泡在里面,烙铁头上也需要一些焊锡,把那根线塞到熔化的焊锡里,多弄几下,就上好锡了,然后再焊到焊盘上。这东西挺麻烦的,以前还修修,现在基本上不想修它了。
tyw 发表于 2007-10-1 08:04 | 显示全部楼层
只有低温漆包线才能用上面方法除漆哦
<br />一般耳机里都用低温漆包线,100多℃就可除漆,若是普通漆包线,则不能用烙铁除漆.<br />&nbsp;<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>超细微漆包线</B>&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb><img src="http://www.ycgs.com/product/product_images/b/cn_b__39.gif">&nbsp;</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.ycgs.com/product/gb/images/arrow1.gif"></td><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;<font color=#3366CC><B>产品信息</B></font></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>生产厂家:</B></td><td class=ubb>常州创耀船用电子有限公司(常州耀创电子设备有限公司)&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><B>生产产地:</B></td><td class=ubb>常州**技术开发区电子科技产业园新竹路东16号&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb><B>产品说明:</B></td><td class=ubb>QA、QACHP、QAW超微细聚氨酯漆包铜线,本系列线的直径尺寸均在0.04mm及以下,尺寸精确。一致性好,成轴量大,性能特优适用于高速绕制微型密封继电器,磁头、微特电机、高灵敏仪表等所需的微型线圈和绕组。<br /><br />QANY特醇溶自粘性直焊聚氨酯漆包铜线,本品自粘层溶于乙醇,乙醇挥发后即固化,本品粘结力大,直焊性好,常温下储存不发粘,适用于绕制电声器材音圈及其它需在常温下粘结成型的线圈绕组。本产品有三个不同热级的型号:B级(130℃)的QAN/r(130);F级(155℃)的QAN/r/155和C级(180℃)的QAN/r180,规格范围&Oslash;0.030-0.060mm。<br /><br />180级直焊聚氨酯漆包铜线。本品热性能好,直焊性好适用于自动生产线绕制需在180℃高温且高频条件下工作的电气设备的元件和线圈,规格范围&Oslash;0.028-0.060mm.&nbsp;</td></TR></table><br /><br /><br /><br />漆包线介绍<br />来源:漆包工艺学<br />一.概述<br />漆包线是绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆,烘焙而成。但要生产出即符合标准要求,又满足客户要求的产品并不容易,它受原材料质量,工艺参数,生产设备,环境等因素影响,因此,各种漆包线的质量特性各不相同,但都具备机械性能,化学性能,电性能,热性能四大性能。<br />概念及分类<br />1.什么是电磁线?<br />电磁线是一种具有绝缘层的电线,它是以绕组形式来实现电磁能的转化,又称为绕组线。<br />2.分类:<br />2.1&nbsp;按导体材料可分为:铜,铝,合金,复合材料<br />2.2按绝缘材料可分为:漆包线,绕包线,四轴飞行器绝缘线<br />2.3按导体形状可分为:圆线,扁线,异型线<br />3.漆包线的分类<br />3.1按绝缘材料分<br />3.1.1缩醛漆包线<br />3.1.2聚酯漆包线<br />3.1.3聚氨酯漆包线<br />3.1.4改性聚酯漆包线&nbsp;&nbsp;<br />3.1.5聚酯亚胺漆包线<br />3.1.6聚酰胺酰亚胺漆包线<br />3.1.7聚酰亚胺漆包线<br />3.1.8聚酰胺漆包线<br />3.1.9融断漆包线<br />3.1.10阻燃漆包线<br />3.1.11高抗张力漆包线<br />3.1.12自润滑漆包线<br />3.1.13陶瓷绝缘电磁线<br />3.1.14玻璃膜电磁线<br />3.2按漆包线的用途可分:<br />3.2.1一般用途的漆包线(普通线)主要用于一般电机,电器,仪表。变压器等工作场合的绕组线如;聚酯漆包线,改性聚酯漆包线。<br />3.2.2耐热漆包线;主要用于180℃及以上温度环境工作的电机,电器,仪表,变压器等工作场合的绕组线。如聚酯亚胺漆包线,聚酰亚胺漆包线,聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线。<br />3.2.3特殊用途的漆包线;是指具有某种质量特性要求的漆包线,用于特定的场合的绕组线,如:<br />直焊性:需直接焊接,不用去除漆膜,直焊性聚氨酯漆包线,直焊性聚酯亚胺漆包线<br />自粘性:自粘性漆包线,直接绕制成型,分为<br />热粘合:分高温粘合(粘合温度170℃以上,常用方法,直接通电粘合,如彩电、显示器的偏转线圈)、低温粘合(粘合温度170以下,热风粘合,如无接触式的卡(考勤卡),电感线圈)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;溶剂粘合:常见的有醇溶,常见的话筒、喇叭、拾音器等<br />耐冷媒(耐氟):用于冷冻机电机,漆膜的耐低温特性,耐冷冻剂的腐蚀,漆包线表面润滑剂中不得含有低温中析出的物质<br />高频特性:漆膜对高频的吸收较小,衰减小,成型线圈的Q值比较高,<br />耐电晕:减少因高频脉冲产生的电晕现象<br />融断特性:在超过限定温度时,漆包线熔断,主要用于小型、超小型电器,充电器、电源变换器,目的是不要因为线圈的温度升高引起火灾<br />阻燃特性:漆包线油漆中加入阻燃剂,阻燃或难燃<br />拉伸无针孔:成品线拉伸后,无针孔,较好的耐盐水针孔和拉伸盐水针孔性能,具有较高的绝缘击穿电压,能直焊,热稳定性高。主要用于彩电场偏转线圈、一体化回扫变压器(FBT)低压绕组、开关电源变压器、枕校变压器、滤波器绕组以及其它音像设备、电子仪器的绕组等<br />漆包绞线(利兹线):Litz绝缘绞合线,简称Litz线,主要用于高频线圈,有分为,普通和自粘,一般单线多用聚氨酯漆包线<br />高抗张力:以铜合金为导体,具有高抗张力,也同时保留铜的特性,抗張強度比铜线大,导电率是铜的83%以上,绝缘及漆膜之特性与漆包铜线相同,用于读写线圈、音圈、磁头线圈<br />漆包电阻丝:漆包镍铬丝,漆包康铜丝,漆包锰铜丝线材,是用于生产各种精密线绕电阻的主要材料,具有温度系数低的,线性好的特点<br />TEX-E三层绝缘线:&nbsp;耐热等级是A~E*种(105~120℃)&nbsp;,耐电压特性优良,强化绝缘(试验电压=3000Vrms,&nbsp;1min),可不用剥离被膜直接进行软钎焊,可用自动绕线机进行高速绕线,尺寸范围是为0.2~1.0mm<br />铜箔丝(天素线):方形或长方形导体,主要用于电脑光驱电机、硬盘电机等超薄电机<br />3.3按导体材料分:铜,铝,合金,多金属复合等材质<br />3.4按材料形状分:圆线,扁线,空心线<br />3.5按绝缘厚度分:圆线:薄漆膜-1&nbsp;&nbsp;厚漆膜-2&nbsp;&nbsp;加厚漆膜-3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特种线(自粘)薄漆膜-1B&nbsp;&nbsp;厚漆膜-2B&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;扁线:普通漆膜-1&nbsp;&nbsp;加厚漆膜-2<br /><br />二.型号,代号:及产品表示方法<br />1.符号,代号<br />1.1系列代号:漆包绕组成:Q<br />纸包绕组线:Z<br />1.2导体材料:铜导体:T(省略)<br />铝导体:L<br />铜包铝:CCA<br />1.3绝缘材料:<br />油性类漆:Y(省略)<br />聚酯类漆:Z<br />改性聚酯类漆:Z(G)<br />缩醛类漆:Q<br />聚氨酯类漆:A<br />聚酰胺漆:X<br />聚酰亚胺漆:Y<br />环氧漆:H<br />聚酯亚胺漆:ZY<br />聚酰胺酰亚胺:XY<br />1.4导体的特性:<br />圆线:Y(省略)<br />扁线:B<br />空心线:K<br />1.5漆膜厚度:<br />圆线:薄漆膜-1&nbsp;&nbsp;厚漆膜-2&nbsp;&nbsp;加厚漆膜-3<br />扁线:普通漆膜-1&nbsp;&nbsp;加厚漆膜-2<br />1.6热级用/XXX表示<br />2.型号<br />2.1漆包线产品型号是采用汉语拼音字母和阿拉伯数字组合的方法命名:其组成包括下列几个部份。<br />把以上几个部分按顺序组合到一起,便是漆包线产品型号。<br />3.漆包线产品用型号,规格:和标准编号表示。<br />3.1产品表示方法举例;<br />A;聚酯漆包铜圆线,厚漆膜:热级为130标称直径1.000mm,<br />执行GB6109.7-90标准,&nbsp;表示;QZ-2&nbsp;/&nbsp;130&nbsp;&nbsp;1.000&nbsp;&nbsp;GB6109.7-90<br />B;聚酯亚胺漆包铜扁线;普通漆膜,热级180,a边为2.00mm,b边为6.300mm执行GB/T7095.4-1995表示为;QZYB-1/180&nbsp;2.00X6.30&nbsp;&nbsp;GB/T7995.4-1995<br />3.2无氧圆铜秆;<br />3.2.1系列代号:电工圆铜杆:T<br />3.2.2按表观和含量;无氧圆铜杆;W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;光亮圆铜杆;G<br />3.2.3按状态特征分:软状态;R&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硬状态;Y<br />3.3.4按性能特征:1级:&nbsp;-1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2级:-2<br />3.2.5产品用型号;规格及标准编号表示;<br />举例:直径为6.7mm,1级硬态无氧圆铜杆,表示为TWY-16.7&nbsp;&nbsp;GB3952<br />3.3裸铜线;<br />3.3.1裸铜线:T<br />3.3.2按状态特征分:软状态;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R硬状态;Y<br />3.3.3按材料的形状:扁线;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;圆线;Y(省略)<br />3.3.4举例;直径为3.00mm的硬态圆铜裸线TY2.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;GB2953-89
 楼主| 1121 发表于 2007-10-1 15:32 | 显示全部楼层
LS的TX给俺上了一课:漆包线介绍
其实俺就是想焊个细线头而已。<br />有个MP4的耳机的一侧不响了,拿表一量,是耳机的线圈内部断了。找来另一个闲置的耳机,把芯拆下来换上去。。。好费事啊原来,还不如焊个脸盆容易些。
杨真人 发表于 2007-10-1 20:27 | 显示全部楼层
注一脚,好帖!
cnchip 发表于 2007-10-2 00:21 | 显示全部楼层
原来是内部断了?可以这样试一下:
把耳机线圈两端引出两根长导线,与几十伏以上的电源瞬间短路,可以熔接的!<br />动作要快,否则会烧的,可以先连接到电源一端,另一端用手拿着由上往下迅速的触碰电源另一端即可!<br /><br />俺上中学时曾经用这种方法成功修复过断线的喇叭,内部断线,不是触点处断线,你看不到究竟哪里断了。<br /><br />因为俺那是大喇叭,直通220V干的,哈哈,效果还很好^_^<br />也是跟人家学来的
谈的元 发表于 2007-10-2 12:05 | 显示全部楼层
很难弄的
 楼主| 1121 发表于 2007-10-2 18:02 | 显示全部楼层
的确很难弄
如果不用放大镜就能焊接好,那就更难。要用尖头的烙铁,而且要把耳机芯固定好,否则那磁环会“粘”到烙铁上不下来。耳机芯的正面是很薄的透明塑料薄膜,不小心就会被烙铁烫坏。<br />谢天谢地,终于焊接好了,可以用了。可是,两面耳机的灵敏度不同,声音大小就不一样,听着别扭啊。
boy4477 发表于 2007-10-3 14:08 | 显示全部楼层
直接买个好点的耳机吧
MX400,500都不错<br />烂耳机时间长了会把耳朵听“坏”的。<br />
michael_li 发表于 2007-10-5 14:24 | 显示全部楼层
方法也就那些,要靠手里的功夫了
HHSENG 发表于 2007-10-5 19:04 | 显示全部楼层
LZ有空要多拿烙鐵
