CCS5.3下编译出错:缺少头文件(TMS320F28335)
1455|3
 楼主| ljinbj 发表于 2016-3-22 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多类似的问题"../Source/DSP2833x_SysCtrl.c", line 16: fatal error #5: could not open source file "DSP2833x_Device.h"      ,在工程目录下已经在include下包括所有头文件了,编译仍然找不到头文件。希望各位高手在CCCS5以上版本说说怎么解决这个问题。谢谢各位高手
zhangmangui 发表于 2016-3-22 23:24 | 显示全部楼层
保护了    路径有问题吗
DSP2833x_Device.h在哪里放着      还有看看你的工程属性下是怎么指定的
最好拷贝到工程目录下
ghyun 发表于 2016-3-23 10:21 | 显示全部楼层
project->properties->Build->Include Options  在这里面添加试试- -
