环境: 主机:WIN7 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6
源代码1: 说明:定时器采用TIM2,时钟源为内部8M晶振,向上溢出模式.此定时器用在延时函数,最小可以延时1us,故没有采用中断形式定时. 初始化代码: - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
- //重新将Timer设置为缺省值
- TIM_DeInit(TIM2);
- //采用内部时钟给TIM2提供时钟源
- TIM_InternalClockConfig(TIM2);
- timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV2; //定时器基准频率8MHz
- timInitStruct.TIM_Prescaler = 8 - 1; //计数频率为1us跳转1次
- timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
- timInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
- timInitStruct.TIM_Period = 0; //这个值实际上就是TIMX->ARR,延时开始时重新设定即可
- TIM_TimeBaseInit(TIM2, &timInitStruct);
- TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); //计数溢出时触发中断
- TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //开启计数器
延时函数代码: - //延时1us
- //最大65536us
- void _delay_us(uint16_t t)
- TIM_SetCounter(TIM2,0);
- TIM_SetAutoreload(TIM2,t - 1);
- //等待时间到
- while (TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_FLAG_Update) == 0);
- //停止计数
- TIM_SetAutoreload(TIM2,0);
- //清中断标志
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_FLAG_Update);
- //延迟1ms
- //最大65ms
- void _delay_ms(uint8_t t)
- if (t > 65)
- t = 65;
- _delay_us(t * 1000);
源代码2: 说明:定时器采用TIM3,时钟源为内部8M晶振,向上溢出模式.此定时器用在长时间计时,最小计时间隔为100us,故采用中断形式定时. 初始化代码: - //中断NVIC设置:允许中断,设置优先级
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //更新事件
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级1
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //允许中断
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //写入设置
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
- //重新将Timer设置为缺省值
- TIM_DeInit(TIM3);
- //采用内部时钟给TIM3提供时钟源
- TIM_InternalClockConfig(TIM3);
- timInitStruct.TIM_Prescaler = 800 - 1; //计数频率为100us跳转1次
- TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timInitStruct);
- //清溢出中断标志
- TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update);
- //禁止ARR预装载缓冲器
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, DISABLE);
- //开启中断
- TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
- TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //开启计数器
中断函数代码: - //TIM3中断
- void TIM3_IRQHandler(void)
- if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) == SET)
- TIM3->ARR = 0;
- //清中断溢出标志
- TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_FLAG_Update);
- //发送信号
- Sig_Table.stop_require = 1;
