[原理图] AC 220V转DC 12V
4024|5
 楼主| 蓝色残迹 发表于 2016-3-23 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图见图片  是AC220转DC12的电源   实际电路焊出来  发现三极管Q101非常烫   请问是什么原因?
mmuuss586 发表于 2016-3-23 17:44 | 显示全部楼层
负载输出是否正常;
正常的话可能功率不够
 楼主| 蓝色残迹 发表于 2016-3-24 08:24 | 显示全部楼层
负载输出是否正常;
正常的话可能功率不够
负载能带的  就是Q101会很烫
lixqiu 发表于 2016-8-11 17:15 | 显示全部楼层
负载能带的  就是Q101会很烫
测测Q101的开关频率有多大?效率多高
jjeemm77 发表于 2016-8-26 13:49 | 显示全部楼层
换管试!…
mwli 发表于 2016-8-31 12:31 | 显示全部楼层
这个电路好像被吐槽过好多次啦,挺不安全的。电流大是肯定的啊,发烫也是极其正常的装散热片啊,不管是苹果公司的,还是山寨的充电器都会发烫,所以发烫应该不是重点,重点是如何散热
