请教下前辈图像出现波纹问题
2731|10
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-3-25 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统板给一个5.8G图传供电,图传模块将图像传输给显示器这边(自带接收模块),现在就是显示器接收的图像出现波纹,可以排除是显示器这边的问题,图像波纹是图传发射过去的。系统板的DCDC电源是MP2315降压芯片,稳压12V。如果直接将MP2315的FB引脚接地,也就是反馈接地,输出电压和输入电压大约一样,此时没有波纹,所以以为是FB反馈线没处理好,然后将该线路两边切断,用一根短线直接连过去(有避开高频部分),问题依旧存在。这款DCDC是第一次使用,经验不足,望得到前辈们的指导一下,这个干扰问题比较麻烦。
波纹现象
MP2315的电路原理图部分,输出是12v
lfc315 发表于 2016-3-25 15:58 | 显示全部楼层
应该是DC-DC的开关干扰吧,使劲的加滤波呗
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-3-25 16:33 | 显示全部楼层
加了1210的,1206的,0603的,0402的,没有实质性改善。现在可以肯定的是干扰来自DCDC电源。
lfc315 发表于 2016-3-25 16:42 | 显示全部楼层
加了1210的,1206的,0603的,0402的,没有实质性改善。现在可以肯定的是干扰来自DCDC电源。 ...
电感是啥样的?把电感拿远一点或者屏蔽起来试试
lfc315 发表于 2016-3-25 16:45 | 显示全部楼层
也可以调整C3 R3,看看有没有变化;
有没有示波器看电源波形?
lgq1542380129 发表于 2016-3-26 09:38 | 显示全部楼层
加大输出电压端的电容值
chunyang 发表于 2016-3-26 19:34 | 显示全部楼层
这是电源干扰,需要在抑制电源噪声上下功夫。一般而言,除了加强滤波去耦外,PCB的布局走线,尤其是反馈采样回路的布置非常重要。
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-3-28 09:36 | 显示全部楼层
这是电源干扰,需要在抑制电源噪声上下功夫。一般而言,除了加强滤波去耦外,PCB的布局走线,尤其是反馈采 ...
恩。谢谢您的回复
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-3-28 09:37 | 显示全部楼层
TDK的6*6贴片电感。电感有方向性。反过来的时候,波纹更大
lfc315 发表于 2016-3-28 09:49 | 显示全部楼层
可以先把调试的这块板的DCDC关掉,拿另外同样一块板,让DCDC工作,把电感靠近调试的这块,看会不会干扰到?
 楼主| zhengningwei 发表于 2016-3-28 12:45 | 显示全部楼层
可以先把调试的这块板的DCDC关掉,拿另外同样一块板,让DCDC工作,把电感靠近调试的这块,看会不会干扰到? ...
恩。明白你的意思,我试试。
