修改后有20%的概率出现按键按下但没有响应
895|9
 楼主| huanghuac 发表于 2016-3-26 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char key_scan(void)
static unsigned char key_state=0,key_old;
unsigned char key_press,key_return=KEY_NO;
key_press=PINE&0x07;
switch(key_state)
case key_state_0:
if(key_press!=KEY_NO) key_state=key_state_1;key_old=key_press;//key_old=key_press这句不要
break;
case key_state_1:
if(key_press==key_old)//这句改成if(key_press!=KEY_NO)
key_return=key_press;
key_state=key_state_2;
else
key_state=key_state_0;
break;
case key_state_2:
if(key_press==KEY_NO)
break;
return key_return;
于扫描PE口的pe0~pe2的独立按键(10ms扫描一次)但是为啥在没有按键的情况下我用手碰(PE0~PE2)中的一个按键就误动作(修改不修改都是这样)的上拉电阻我已经开启了 修改后有20%的概率出现按键按下但没有响应不知道为啥希望大家帮帮忙
这两个本质的区别是什么呢
huwr 发表于 2016-3-26 20:20 | 显示全部楼层
注意break的使用、、、、、、、
 楼主| huanghuac 发表于 2016-3-26 20:22 | 显示全部楼层
break?  最后的一个  我感觉去和不去都一样呀
冰清玉洁 发表于 2016-3-26 20:23 | 显示全部楼层
你的key_state和key_old都为局部变量,那么你的去抖就没有作用,等于没有去抖。
wenfen 发表于 2016-3-26 20:24 | 显示全部楼层
使用去抖程序吗?
zhuhuis 发表于 2016-3-26 20:25 | 显示全部楼层
或者使用硬件去抖电路应该也可以
 楼主| huanghuac 发表于 2016-3-26 20:26 | 显示全部楼层
哦,有道理啊
Soraka 发表于 2016-3-30 10:30 | 显示全部楼层
使用硬件去抖电路应该也可以
硬件去抖怎么做啊
Garen2 发表于 2016-3-30 10:46 | 显示全部楼层
case后边不用加{ }吗
Ryze 发表于 2016-3-30 10:56 | 显示全部楼层
没明白这样改的意义
