[51单片机] 用定时器0模拟时钟,控制1602液晶显示时间,
1726|9
 楼主| qdszd 发表于 2016-3-27 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用定时器0模拟时钟,控制1602液晶显示时间,操作了3个晚上了,现在怎么会一下子就进到秒数等于60的if里!miao++;后的if不应该没到1分钟就进去了,miao++后面的sfm()都没有执行就执行分钟了。求指点。
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar i,shi,fen,miao,aa;
uint d1;
sbit oe=P2^0;
sbit rs=P2^1;
sbit rw=P2^2;
uchar code dis1[]={"2016-3-27 SUN"};
uchar code dis2[]={"00:00:00"};
void delay(uchar z)
        uchar x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void lcd_wcmd(uchar comd)
        rs=0;
        rw=0;
        oe=1;
        P0=comd;
        delay(2);
        oe=0;
void lcd_pos(uchar pos)
        lcd_wcmd(pos|0x80);
void lcd_wdat(uchar dat)
        rs=1;
        rw=0;
        oe=1;
        P0=dat;
        delay(2);
        oe=0;
void init()
//        i=0;
        lcd_wcmd(0x38);            //8位数据总线,2行显示,5X8点阵
        lcd_wcmd(0x0c);            //开显示,光标不显示,不闪烁
        lcd_wcmd(0x14);           //光标向右移动,AC自动加1
        lcd_wcmd(0x01);           //清显示。
        lcd_wcmd(0x06);           //写入一个,地址加1,显示不移动
//        shi=0;
//        fen=0;
        miao=0;
        aa=0;
        lcd_pos(0x02);
        while(dis1[i]!='\0')
                lcd_wdat(dis1[i]);
                i++;
        i=0;
        lcd_pos(0x42);
        while(dis2[i]!='\0')
                lcd_wdat(dis2[i]);
                i++;
        i=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void sfm(uchar add,uchar date)
        uchar shi,ge;
        shi=date/10;
        ge=date%10;
        lcd_pos(0x40+add);
        lcd_wdat(0x30+shi);
        lcd_wdat(0x30+ge);
void main()
        init();
        while(1)
                if(aa==20)
                        aa=0;
                        miao++;
                        if(miao==60);
                                miao=0;
                                fen++;
                                P1=0;
                                if(fen==60)
                                        fen=0;
                                        shi++;
                                        if(shi==24)
                                                shi=0;
                                        sfm(5,shi);
                                sfm(8,fen);
//                        sfm(11,miao);
void timer0() interrupt 1
        aa++;
ningling_21 发表于 2016-3-28 15:30 | 显示全部楼层
试试把
if (aa==20)
改为
if( aa>=20)
其它一样
 楼主| qdszd 发表于 2016-3-29 14:35 | 显示全部楼层
还是一样,和没改没有区别。奇了怪了,没到1S为什么能到if里面区!
NE5532 发表于 2016-3-29 14:58 | 显示全部楼层
1.秒到60以后,后面是如何走的?看显示的现象是啥?
2.自己仿真看流程。
 楼主| qdszd 发表于 2016-3-29 21:11 | 显示全部楼层
已经仿真了,没有执行60S计时,执行程序后,直接进入
               if(aa==20)
                        aa=0;
                        miao++;
                        if(miao==60);
                                miao=0;
                                fen++;
                                P1=0;
                                if(fen==60)
                                        fen=0;
                                        shi++;
                                        if(shi==24)
                                                shi=0;
                                        sfm(5,shi);
                                sfm(8,fen);
没有计时60S,进入if(miao==60);后,分钟的显示直接按照秒在增加,1秒钟分钟数加1,秒钟显示00不动。
无超~吞立吉 发表于 2016-3-31 22:36 | 显示全部楼层
会不会是LCD的显示秒的指针和显示分的指针弄错了
 楼主| qdszd 发表于 2016-4-1 07:11 | 显示全部楼层
用pos函数写了0x80,sfm里面写了0x40是指到第二行,main函数里面的数直接赋给add,就是第二行指针位置,应该不会错。
singleMCU 发表于 2016-4-1 10:55 | 显示全部楼层
DREAMER开发板:
你这个中断函数好像有问题吧,这样好像会紊乱,你进入中断应该先把中断关了在进行重新的赋值,完成配置之后再次打开中断。
dwq175 发表于 2016-4-1 14:34 | 显示全部楼层
if(miao==60);《---这里有一个分号,去掉就好了。
 楼主| qdszd 发表于 2016-4-7 19:19 | 显示全部楼层
大哥厉害
