f247 UART发送字符串到上位机,第一次是乱码,再发就正常
811|15
 楼主| 外方爱 发表于 2016-3-28 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发送是乱码,后面再发就是正常的,请大神指点
 楼主| 外方爱 发表于 2016-3-28 15:43 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 外方爱 发表于 2016-3-28 15:44 | 显示全部楼层
还有我用的芯片是MAX3224EEAP,根这个芯片有关系么
lvyunzeng 发表于 2016-3-28 16:43 | 显示全部楼层
更换一下您的串口接收软件吧,不同的软件状态不一样。真真的。
 楼主| 外方爱 发表于 2016-3-28 17:55 | 显示全部楼层
你能给推荐一个么,感谢
dirtwillfly 发表于 2016-3-28 20:12 | 显示全部楼层
多试几个串口软件吧
chuntian2016 发表于 2016-3-28 21:52 | 显示全部楼层
跟你这芯片没关系的,我估计是跟时钟源相关系的
pmp 发表于 2016-4-2 22:13 | 显示全部楼层
波特率配置好了吗
pmp 发表于 2016-4-2 22:16 | 显示全部楼层
而且还要共地的
 楼主| 外方爱 发表于 2016-4-5 09:05 | 显示全部楼层
是时钟源的问题,没有配置好
uptown 发表于 2016-4-5 22:45 | 显示全部楼层
时钟源什么问题,能够分享一下吗
uptown 发表于 2016-4-5 22:46 | 显示全部楼层
波特率不正确吗?
uptown 发表于 2016-4-5 23:04 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的
uptown 发表于 2016-4-5 23:05 | 显示全部楼层
是跟串口的工作模式有关系吗
 楼主| 外方爱 发表于 2016-4-6 10:09 | 显示全部楼层
是时钟配置的问题,
 楼主| 外方爱 发表于 2016-4-6 10:14 | 显示全部楼层
以前设置的时钟根本就没有用外部8M晶振,而是内部DCO,自己却没看出来,后来开启P5.4,P5.5,P5.6引脚的第二功能,用示波器查看MCLK,ACLK,SMCLK 才发现问题
