调压器可不可这样用??
4560|16
 楼主| 早红 发表于 2007-1-4 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上的的单相调压器都是:输入&nbsp;AC&nbsp;220V;输出&nbsp;AC&nbsp;0~250V<br /><br />现在情况为:输入&nbsp;AC&nbsp;9V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;问其输出还会不会为&nbsp;AC&nbsp;0~10V&nbsp;&nbsp;?????
tuwen 发表于 2007-1-4 16:58 | 显示全部楼层
除了浪费以外,想不出不可以这样用的理由。
 楼主| 早红 发表于 2007-1-4 17:10 | 显示全部楼层
主要利用调压器的电压可调性能!
除了调压器外,还有什么可用来调压的东东????
zhiwei 发表于 2007-1-4 17:37 | 显示全部楼层
用变频器
用可控硅斩波,或用变频器
 楼主| 早红 发表于 2007-1-4 20:46 | 显示全部楼层
算了,现在用这个简单一点.还是回到第一个问题!
能不能这样!<br /><br />我问了一个同事,他说有问题.理由是,9V输入可能太小,不能引起变化明显有磁场!!!!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是这样吗????????
尤新亮 发表于 2007-1-4 21:38 | 显示全部楼层
胡说
maychang 发表于 2007-1-4 21:45 | 显示全部楼层
百分之百可以用
要是输入电压小就不能产生磁场明显变化,整个电磁学都要被推翻。
 楼主| 早红 发表于 2007-1-5 09:11 | 显示全部楼层
谢谢了,看来答案出来了!!
tk1209 发表于 2007-1-7 12:09 | 显示全部楼层
在不考虑输出功率的情况下!!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;百分之百可以用,在不考虑输出功率的情况下!!&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;呵呵!!!
 楼主| 早红 发表于 2007-1-8 12:32 | 显示全部楼层
和输出功率有关吗?
davidli88 发表于 2007-1-8 14:33 | 显示全部楼层
变压器的功率容量与输入电压没有直接关系
变压器功率只与两个参数有关,即与铁芯截面积的平方成正比,与工作频率成正比。降低变压器的工作电压,只是降低了工作磁密,如果不考虑线圈电阻,功率容量是不受影响的。<br />9楼提出的意见,是考虑到绕组电阻的影响,在低电压情况下效率会降低,故应跟据线圈电阻的大小适当降额使用。<br />
droum 发表于 2007-1-8 19:09 | 显示全部楼层
但如果输入0.9v
希望输出0~1v,<br />则变压器效率很低。<br />此时空载电流跟满载电流几乎相等。用电表量电流时,肉眼看不出空载与满载的区别。
tk1209 发表于 2007-1-8 21:40 | 显示全部楼层
和输出功率有关吗?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;在220V标称电压下,1KW的调压器,在输入是9V时候,输入电流不会很大(即使是负载短路)很小的输入电流一定使输入功率很小,想问一下,怎么能达到1KW的输出功率呢?
droum 发表于 2007-1-9 19:46 | 显示全部楼层
9v,在111安的时候会有1kw,但肯定烧了。
 楼主| 早红 发表于 2007-1-10 11:33 | 显示全部楼层
假如只要求5A左右的电流
假如只要求5A左右的电流,那还是可以选用。<br /><br />只不过觉得很浪费!!<br /><br />呵呵!
tk1209 发表于 2007-1-11 18:34 | 显示全部楼层
9v,在111安的时候会有1kw
9V时候,能有111A电流?难道调压器用的是超导材料?<br />所以我说,在不考虑输出功率的时候,可以用!
davidli88 发表于 2007-1-11 18:48 | 显示全部楼层
变压器的功率容量还受磁损和铜损影响
理论上,变压器的功率容量只受磁芯截面积、频率影响,但实际上由于变压器存在磁损和铁损,铁损随工作磁密和频率的增加而增加,铜损随电流的增加而增加,上面这台调压器工作电压降低12倍,要想铜损不变,则要求线径增大为原来的12倍,这显然是不实际的(如果是固定变压器勿需调压,环牛倒是可能不计血本这样做。)<br />如16楼所述,假设绕组是超导体,则你输入0.9V,输出0~1V(1000A)都可以
