[PADS] pads layout ECO 时删除了net问题
2984|2
 楼主| shuiqinghan2012 发表于 2016-4-7 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下ECO时提示:
Line 6 , Section *DELPIN*
R3740.2  SDBB_USB_DP
* Pin belongs to another net $$$13470
查找 net $$$13470
发现位于该连接器同的另一侧,同一行。
如上的问题哪位大神帮忙解决一下,试过了重新画原理图中器件,以及删除PCB中器件重新ECO,都没用,
重新建立PCB后ECO是ok的,但我的器件太多,大部分已摆好,不能这样做!
forgot 发表于 2016-4-11 19:00 | 显示全部楼层
compare pcb试一下看看
LingTian 发表于 2019-1-29 13:11 | 显示全部楼层
怎么解决的?
