5V电源,用6.3V的钽电容可靠吗?
7328|9
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-3-19 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-3-19 13:44 | 显示全部楼层
铝电解电容我一般用10V的,是不是也可以用6.3V的呢?
chipleader 发表于 2007-3-19 14:08 | 显示全部楼层
至少2倍额定电压以上
建议用16V的
jasonell 发表于 2007-3-19 19:34 | 显示全部楼层
钽电容的耐压还是高点好,建议3倍。
dadodo 发表于 2007-3-20 11:57 | 显示全部楼层
鉴于以上情况
JS们把钽电容耐压标高1档,6.3V-&gt10V,10V-&gt16V……这钱真好赚!
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-3-20 12:59 | 显示全部楼层
10V是肯定没有问题的,用了好几百K没有出现过问题,16V肯定多
就是不知道6.3V可否可靠.虽然从一开始接触电容资料,就都是要求2倍以上,但试验室状态下,10V电容用在10V场合是没有问题的,至少对批量电容测试过几周高温实验没有出现问题.那实际工作环境中,我认为1.5倍应该比较可靠了,不知道大家看法如何? 如果能适当降低耐压值,成本可以大幅度下降,大家是不是值得尝试一下呢?
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-3-20 13:00 | 显示全部楼层
我见过很多设备的电容耐压值仅仅1.2倍的,工作多年也没有过
zj4068 发表于 2007-3-23 10:41 | 显示全部楼层
建议用40%的余量的特别是钽电
highway 发表于 2007-3-23 11:34 | 显示全部楼层
钽电耐压还是高些好,另外和电源也有关系
qjy_dali 发表于 2007-3-24 17:04 | 显示全部楼层
如果是产品,不是好选择
