2410和2440有什么主要的区别吗?
6057|19
 楼主| 五谷道场 发表于 2009-11-24 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是ARM9,为什么价格差那么多呢?两者有什么主要的区别吗?
谢谢!
午夜粪车 发表于 2009-11-24 18:56 | 显示全部楼层
支持大页的nand,还有工业级温度-40
多了一个camera interface
阿南 发表于 2009-11-24 19:02 | 显示全部楼层
价格不仅取决于功能性能,而且还取决于出货量,也就是说用的人多了价格就会下降
juventus9554 发表于 2009-11-24 19:12 | 显示全部楼层
把两个的DATASHEET对照看一下就明白了
dream_east 发表于 2009-11-24 22:13 | 显示全部楼层
2440多了camera interface,多了AC97
yuhuihui 发表于 2009-11-26 08:57 | 显示全部楼层
支持...呵呵
 楼主| 五谷道场 发表于 2009-12-3 20:18 | 显示全部楼层
DATASHEET太繁琐了,能一下知道还问你们啊
kingreat 发表于 2009-12-3 21:30 | 显示全部楼层
别被这个家伙误导,有工业级温度就是工业级芯片么?
liliang9554 发表于 2009-12-3 22:08 | 显示全部楼层
我也一直以为呢……难道不是……
 楼主| 五谷道场 发表于 2009-12-4 18:53 | 显示全部楼层
哦,明白了,有工业级温度不一定是工业级芯片啊
 楼主| 五谷道场 发表于 2009-12-5 23:03 | 显示全部楼层
没人再来讨论讨论了?
myitlover 发表于 2009-12-6 11:14 | 显示全部楼层
1、主频2440可以405MHz,2410可以到220MHz
2、RTC电压2410是1.8V,2440是1.8V~3.3V的
3、2440 多了一个Camera Interface
4、配置从nandflash启动的时候,多了几个管脚要配置,硬件上的,GPG14,15,16
gooogleman 发表于 2009-12-7 13:52 | 显示全部楼层
4、配置从nandflash启动的时候,多了几个管脚要配置,硬件上的,GPG14,15,16 ...
2410 不支持 大page 的nand ,2440 支持。
呵呵,还有LCD 驱动能力不同。
 楼主| 五谷道场 发表于 2009-12-7 21:45 | 显示全部楼层
楼上说的是主要的价格不同的原因吧
 楼主| 五谷道场 发表于 2009-12-9 19:53 | 显示全部楼层
没人讨论了?结贴算了
bbs21iccom 发表于 2009-12-12 21:38 | 显示全部楼层
阿南说的有道理
hulan1985 发表于 2009-12-12 21:40 | 显示全部楼层
当然了!阿南是谁啊!
kaka1982 发表于 2009-12-12 22:35 | 显示全部楼层
1.中断控制器有所不同,2410 55个中断,2440 60个
2.工作电压不同,2410 1,处理器核工作电压1.8v,而2440 处理器内核,分为1.2v/300MHZ,1.3v/400MHZ
3.工作频率不同,2410 最高为203MHZ,Fclk高达400MHZ,Hclk高达136MHz,pclk高达68MHz
4.相机接口 2410,不支持,2440支持
bin8558 发表于 2009-12-15 12:11 | 显示全部楼层
两者很多地方很相似,2440比较高阶一些
