STM32F系列单片机优价销售!
1660|0
 楼主| huangchangyi 发表于 2009-11-26 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 (CORTEX M3)–32位微控制器产品简介STM32系列32位闪存微控制器基于突破性的ARM Cortex-M3 内核,这是一款专为嵌入式应用而开发的内核。STM32系列产品得益于Cortex-M3在架构上进行的多项改进,包括提升性能的同时又提高了代码密度的Thumb-2指令集,大幅度提高的中断响应,而且所有新功能都同时具有业界最优的功耗水平。目前ST是第一个推出基于这个内核的主要微控制器厂商。STM32系列产品的目的是为MCU用户提供新的自由度。它提供了一个完整的32位产品系列,在结合了高性能、低功耗和低电压特性:的同时保持了高度的集成性能和简易的开发特性。
STM32的优势u
搭载ARM公司最新的、具有先进架构的Cortex-M3内核
u
出色的实时性能
u
优越的功效
u
高级的、创新型外设
u
低功率/低电压特性
u
最大的集成性
u
易于开发,加速了面市时间
整个产品系列具有脚到脚、外设和软件的高度兼容性,为您提供最大的灵活性
产品特性 STM32拥有2个完整的产品线,可以实现更多选择:u
增强型:STM32F103的时钟频率为72MHz,具有更多的片上RAM和片上外设。它将32位微控制器系列的性能及能效提高到一个新水平。在72 MHz下运行的Cortex-M3内核,可以完成高端计算。其外设集实现了超级的控制与连接性。
u
基本型:STM32F101的时钟频率为36MHz,它是STM32系列的入门产品。它以16位微控制器的功耗达到了32位微控制器的性能。
两个产品线都是脚到脚兼容和软件兼容,并提供了相同的嵌入式闪存存储器选项。
STM32 ,最优的平台STM32是您最优的平台,在这一平台上可以支持多项应用。
u
从较少的存储及引脚要求到更大的需求
u
从要求高速运算到使用电池供电
u
从单一的成本敏感型到复杂的高价值产品
u
低转换纹波,典型值:50mV
整个产品系列脚到脚、外设和软件的高度兼容性为您提供完全的灵活性。
不必改变您的初始设计和软件,您就可以升级到一个较高的存储容量或降级到一个较低的存储容量,也可换用不同的封装形式。
应用领域工业
楼宇及安全应用
低功率
家电产品
PLC
报警系统
血糖仪
三相电机控制
逆变器
可视门铃
功率表
(仅适用增强型)
打印机、扫描仪
HVA
电池供电的应用
电器控制
工业网络
人机界面
太阳能逆变器
引进烹饪
数字SMPS
消费电子
PC 外设、医疗监视仪器……
家庭视频
深圳市迪通科技有限公司
联系人:黄昌义
手机:13620971223
电话:0755-83313941
传真:0755-83311568
E-mail:171457736@QQ.COM
QQ:171457736
地址:深圳市福田区上梅林105号多丽工业区2607
个人签名:STM32F系列单片机销售,13620971223
