[AVR单片机] 串口错码怎么解决?高手来看下。
2859|8
 楼主| ll_211314 发表于 2009-11-26 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用串口调试软件发数据给单片机,单片机再把收到的数据发出去,用串口调试软件查看单片机发送的数据.
结果发现串口调试软件接收到的数据很多和发出去的不一样,搞不清楚是怎么回事了,懂的人指导一下。
波特率1200,无校验,数据位8,停止位1 。
// Target : M16
// Crystal: 8.0000Mhz
//AVR单片机atmega16串口中断接收和发送程序。接收到字符后再发送出去
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
unsigned char com_in_buf[1];
void port_init(void)
PORTA = 0x00;
DDRA  = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0xFF;
PORTC = 0x00; //m103 output only
DDRC  = 0x00;
PORTD = 0xFF;
DDRD  = 0xFF;
//UART0 initialize
// desired baud rate: 1200
// actual: baud rate:1200 (0%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart0_init(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSRA = 0x00;
UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06;
UBRRL = 0xF9; //set baud rate lo
UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
UCSRB = 0x98;
void send_data(unsigned char back)
  while( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) ;
  UDR=back;
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:12
void uart0_rx_isr(void)
//uart has received a character in UDR
com_in_buf[0]=UDR;
send_data(com_in_buf[0]);
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
port_init();
uart0_init();
MCUCR = 0x00;
GICR  = 0x00;
TIMSK = 0x00; //timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
  char j;
  init_devices();
  while(1)
    for(j=1;j<100;j++)
宇容创行 发表于 2009-11-26 14:21 | 显示全部楼层
不用在中断里发数据
收发最好都用中断
icc的代码,直接看安装目录下的uartintr.c
学习规范的做法
donkey89 发表于 2009-11-26 21:28 | 显示全部楼层
你试试直接发,不用中断.
NE5532 发表于 2009-11-27 21:53 | 显示全部楼层
串口一般很少出错,查波特率。
wangwo 发表于 2009-11-27 22:43 | 显示全部楼层
过来学习
 楼主| ll_211314 发表于 2009-12-3 09:07 | 显示全部楼层
问题已解决,是usb转串口不行,换了个pci扩展出来的串口就好了。
wangwo 发表于 2009-12-3 22:20 | 显示全部楼层
解决了就好
suoma 发表于 2009-12-4 21:26 | 显示全部楼层
也就是说程序没问题?
love_life 发表于 2009-12-5 00:42 | 显示全部楼层
usb转串口非常不好用,老容易出错了
