[STM32] 在做一个温度采集模块,一秒采集一次够不够?
4121|26
 楼主| any012 发表于 2016-4-15 11:08 | 显示全部楼层
我对这个帖子里的三个人各评了一分,悬赏正好是3分。但就是无法结贴,提示“分数未分配完,或分数分配存在错误!”。
可以刷新一下页面重新分配分数  发表于 2016-4-15 13:41
dufuying 发表于 2016-4-17 22:51 | 显示全部楼层
一般的场合温度变化率没那么高吧,温度冲击试验箱一般的温度变化率在10摄氏度每分钟,一般来说,一秒一次足够了,不过极特殊场合除外哦
ww168tech 发表于 2016-4-23 23:25 | 显示全部楼层
一般的场合温度变化率没那么高吧,温度冲击试验箱一般的温度变化率在10摄氏度每分钟,一般来说,一秒一次足 ...
若是温度冲击箱的话,那速度要稍快哦,1秒1次应该是不够吧,150到-70,一般30秒切换,5分钟稳定吧
dufuying 发表于 2016-4-25 21:43 | 显示全部楼层
若是温度冲击箱的话,那速度要稍快哦,1秒1次应该是不够吧,150到-70,一般30秒切换,5分钟稳定吧 ...
确实,忘记双箱子的温度冲击了,单箱子的温度循环箱子温度变化率确实低。
ww168tech 发表于 2017-4-16 11:46 | 显示全部楼层
cainiao_123 发表于 2016-4-12 15:50
用STM32来测温,1秒80次也没有丝毫的压力
stm32和ad都没压力,但测温的感温探头不行,测试的K型的,反映时间要到0.5秒左右了
