目标是24位的spi,如何准确的发送和接收呢?
2622|6
 楼主| dzguang 发表于 2016-4-13 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是MAX14921,通讯使用的是SPI,但是SPI是24位的。可是主控芯片28035的SPI是16位的,有什么办法能准确的发送和接收24位的~
zhangmangui 发表于 2016-4-13 22:22 | 显示全部楼层
让MCU安装3个8bit的接收看看能不能实现
smilingangel 发表于 2016-4-16 20:03 | 显示全部楼层
这个只能是分开发送的,都统一成以8位为单位的,然后就是发送跟接收的同步就可以的。
angerbird 发表于 2016-4-16 20:05 | 显示全部楼层
楼上说的有道理的,不过这个涉及到SPI总线的,还是不好办的
firstblood 发表于 2016-4-16 21:53 | 显示全部楼层
这SPI总线的位数不一致的能进行通讯么?这是我要先整明白的。
comeon201208 发表于 2016-4-17 13:19 | 显示全部楼层
这个是不好整的,需要多在设计的时候就注意的。
JonathanChen 发表于 2016-4-25 21:22 | 显示全部楼层
SPI通讯是主机控制,你16位主站,不好弄的
设置成8位的通讯模式,分三次读取不就好了。
