STM32驱动AD7190问题求助
3190|4
 楼主| 程序会不会 发表于 2016-4-13 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个项目用到AD7190  AD7190是SPI器件,按照ADI公司给出的例程,模拟SPI时序,想读器件的ID来调通和CPU之间的通信,现在的情况是读不到ID,所以怀疑通信压根就没通,驱动是例程,时序应该没有问题,现在不知道往哪方面找问题,头疼死了!附件是AD7190的驱动程序和硬件原理图,请大家帮我看看 搞了几天了 实在没办法了!用的是STM32,
贴出驱动程序:
SCLK  配置为开漏输出  外加上拉到5V
DIN   配置为推挽输出
DOU 配置为浮空输入
CS 配置为推挽输出
//void WriteToAD7190(unsigned char count,unsigned char *buf);
//Function that writes to the AD7190 via the SPI port.
void WriteToAD7190(unsigned char count, unsigned char *buf)
{unsigned        char        ValueToWrite = 0;    unsigned        char        i = 0;
        unsigned        char        j = 0;
        SetSclk;
        delay(2);
        SetCs;
        delay(2);
        ClrCs;
        delay(3);
        for(i=count;i>0;i--)
                 ValueToWrite = *(buf + i - 1);
                for(j=0; j<8; j++)
                        ClrSclk;
                        if(0x80 == (ValueToWrite & 0x80))
                                SetDin;          //Send one to SDO pin
                        else
                                ClrDin;          //Send zero to SDO pin
                        delay(10);
                        SetSclk;
                        delay(10);
                        ValueToWrite <<= 1;        //Rotate data
        SetCs;
//void ReadFromAD7190(unsigned char count,unsigned char *buf)
//Function that reads from the AD7190 via the SPI port.
void ReadFromAD7190(unsigned char count, unsigned char *buf)
        unsigned        int          iTemp = 0;
        unsigned        char          RotateData = 0;
        SetSclk;
        delay(2);
        SetCs;
        delay(2);
        ClrCs;
        delay(3);
        for(j=count; j>0; j--)
                for(i=0; i<8; i++)
                    ClrSclk;
                        RotateData <<= 1;                //Rotate data
                        delay(10);
                        iTemp = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_14);                        //Read SDI of AD7190
                        SetSclk;
                        if(iTemp)
                                RotateData |= 1;
                        delay(10);
                *(buf + j - 1)= RotateData;
        SetCs;
int mian()
        buf[0] = 0xff;
        WriteToAD7190(1,buf);        //复位AD7190
        delay(1000);
        while(1)
        buf[2] = 0x08;
        buf[1] = 0x03;
        buf[0] = 0xFF;
        WriteToAD7190(3,buf);                //write mode register,internal 4.92MHz clock,output data rate=4.7Hz
        buf[0] = 0x60;                //读ID
        temp=GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_14);    //在这里发现AD7190的数据输出脚一直为高,导致不能进行读
        while(temp);
        ReadFromAD7190(1,buf);
 楼主| 程序会不会 发表于 2016-4-13 11:29 | 显示全部楼层
原理图中的C70,C60,C61都已去掉
 楼主| 程序会不会 发表于 2016-4-13 11:31 | 显示全部楼层
上电外部晶振没有起振,默认识内部晶振,要使用外部晶振要配置相应的寄存器,但是我用配置了想应得寄存器发现外部晶振依然没有起振,所以我还是怀疑是本身通信没有通
 楼主| 程序会不会 发表于 2016-4-14 08:42 | 显示全部楼层
没有人
zhenghaili101 发表于 2016-7-25 18:40 | 显示全部楼层
17脚为毛不接地???还有基准电压部分有没有问题??你的基准电压从哪里来I??图上看不到
