[技术求助] 请问用TI的锂电充电芯片,电池一端需要再加保护芯片吗?
1814|18
 楼主| 熊歌 发表于 2016-4-14 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于电池原配的保护板感到不放心,想买裸芯,自己再加一块DW01。不知道是否有必要。
airwill 发表于 2016-4-14 14:07 | 显示全部楼层
应该参考保护芯片的资料来设计相关电路
liuyudong_a 发表于 2016-4-14 19:39 | 显示全部楼层
没必要担心,放心使用。
玄德 发表于 2016-4-15 09:49 | 显示全部楼层
电池端必须另外加保护。
至于你信不过,那是另外的事了。
baimiaocun2015 发表于 2016-4-15 19:58 | 显示全部楼层
这个根据电池的容量的来决定的吧,小容量的尤为注意。
也就是说这个跟电池的反复充放电艺术是相关系的
tongbu2015 发表于 2016-4-15 22:10 | 显示全部楼层
这个个人的经验认为还是加上的比较好
zhangbo1985 发表于 2016-4-16 11:04 | 显示全部楼层
结合成本考虑的话,可以根据实际情况取舍的
smilingangel 发表于 2016-4-16 12:21 | 显示全部楼层
没必要的,在成本上不划算额。
angerbird 发表于 2016-4-16 20:28 | 显示全部楼层
这个个人认为可根据实际情况而定的。
firstblood 发表于 2016-4-16 21:12 | 显示全部楼层
家伙是那个简单的保护电路还是有必要的。
comeon201208 发表于 2016-4-17 13:08 | 显示全部楼层
加上的比较好的,这对锂电池的使用寿命有益的。
Soraka 发表于 2016-4-18 22:02 | 显示全部楼层
买裸芯的话,加保护还是必要的
minzisc 发表于 2016-4-18 22:35 | 显示全部楼层
不要添加了。
minzisc 发表于 2016-4-18 22:37 | 显示全部楼层
楼主是用的什么芯片了
selongli 发表于 2016-4-18 22:43 | 显示全部楼层
不用加。
 楼主| 熊歌 发表于 2016-4-19 16:42 | 显示全部楼层
楼主是用的什么芯片了
BQ24133
 楼主| 熊歌 发表于 2016-4-19 17:02 | 显示全部楼层
保护芯片大多采用DW01,到现在好几天了。我发完帖子忘记了。
假设4.3V过压保护,我的充电电压是4.2伏,意义不大。
不太理解,芯片对于过充过放情况出现后,保护板是做什么事,切断通路??
还有一个DW01的芯片是否一直处理工作状态,或者,何时进入休眠状态?
冰河w 发表于 2016-4-21 21:55 | 显示全部楼层
成本允许的话,加一点也可以
