[技术] 如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数
960|11
 楼主| 51xlf 发表于 2016-4-14 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。
  一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,也简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。
  开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,所以一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证精确的采样电路,还有来控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,对瞬态响应能力是会有很大影响。
  输出部分设计包含了输出电容,输出电感以及MOSFET等等,这些器件的选择基本上就是要满足性能和成本的平衡,比如高的开关频率就可以使用小的电感值(意味着小的封装和便宜的成本),但是高的开关频率会增加干扰和对MOSFET的开关损耗,从而效率降低。低的开关频率带来的结果则是相反的。
  对于输出电容的ESR和MOSFET的Rds_on参数选择也是非常关键的,小的ESR可以减小输出纹波,但是电容成本会增加,好的电容会贵嘛。开关电源控制器驱动能力也要注意,过多的MOSFET是不能被良好驱动的。
  一般来说,开关电源控制器的供应商会提供具体的计算公式和使用方案供工程师借鉴的。
chenci2013 发表于 2016-4-17 22:13 | 显示全部楼层
这个选择说的太简单了。
updownq 发表于 2016-4-21 22:58 | 显示全部楼层
怎么选择元器件还没有说出来。
updownq 发表于 2016-4-21 22:59 | 显示全部楼层
怎么选择驱动电路器件
uiint 发表于 2016-4-22 23:01 | 显示全部楼层
这个说的 不太清晰了
uiint 发表于 2016-4-22 23:02 | 显示全部楼层
从具体的电路分析一下吧
suzhanhua 发表于 2016-4-27 21:15 | 显示全部楼层
说的不是很懂的。
suzhanhua 发表于 2016-4-27 21:18 | 显示全部楼层
楼主推荐些资料吧。
xietingfeng 发表于 2016-5-4 20:36 | 显示全部楼层
没具体的ESR的分析吗
xietingfeng 发表于 2016-5-4 20:39 | 显示全部楼层
结合电路来分析一下ESR吧
houjiakai 发表于 2016-5-6 22:40 | 显示全部楼层
电容ESR产生的阻性纹波电压
houjiakai 发表于 2016-5-6 22:47 | 显示全部楼层
每次开机瞬间相当于对电源输出进行短路
