[射频芯片] si4463 Standby State 功耗
1683|2
 楼主| xqy281 发表于 2016-4-17 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册上是这样子写的:
然后我通过 SI446X_CHANGE_STATE( 1 ); 让si4463进入休眠模式。
但是实际测量出来的待机电流不是50nA也不是900nA,反而是怎么修改都不变的11.4uA。
有哪位大神搞过si4463的休眠啊,指点一下啊!
猜想:此时才用的时钟是30mhz的大时钟,所以功耗才没有达到预期?那si4463可以切换时钟吗?
大神显灵啊!!!!!!!!!!!!
(我感觉已经够虔诚了~)
 楼主| xqy281 发表于 2016-4-17 17:35 | 显示全部楼层
 楼主| xqy281 发表于 2016-6-14 17:29 | 显示全部楼层
si4463的IO配置问题
