[FPGA] Xilinx FPGA入门连载71:基于按键调整和数码管显示的DA输出...
1050|0
 楼主| rousong1989 发表于 2016-4-18 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载71:基于按键调整和数码管显示的DA输出实例
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 功能简介
                   该实例工程的功能框图如图所示。
         该实例主要的功能如下:
●  5个导航按键可以控制DA数据。上键控制高4位递增,下键控制高4位递减,左键控制低4位递增,右键控制低4为递减,中间键清零。
●  导航按键设定的数据通过数码管显示,同时送给DA芯片实现转换。
2 模块划分
         本实例模块划分如图所示。
●  Key_check.v模块对输入按键进行消抖处理,并且输出导航按键设定的DA数据。
●  Seg7.v模块驱动数码管显示当前期望输出的DA数据。
●  Dac_controller.v模块实现DAC5571芯片的IIC接口协议,判断有不同的DA数据输入则执行一次DA转换操作。
3 板级调试
连接好下载线,给SP6开发板供电。
打开ISE,进入iMPACT下载界面,将本实例工程下的sp6.bit文件烧录到FPGA中在线运行。
         此时我们按照功能定义去点按导航按键,相应的数码管显示会发生变化,同时DA输出的电压值也会发生变化,大家可以使用万用表测量P9插座的PIN1或PIN2。
