max3232使用问题
1584|11
 楼主| kolokolo 发表于 2016-4-20 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.msp430要通过rs232读取仪表数据,仪表的数据线分配需要RXD接 -vdd,rst接+vdd.把它们直接接在max3232的V+,V-引脚可以吗?
2.我看有些电路图把V+通过电容接到了VCC3.3V上,这样对吗?
dirtwillfly 发表于 2016-4-20 16:01 | 显示全部楼层
建议按照官方datasheet里推荐的电路图连接
vivilzb1985 发表于 2016-4-20 20:34 | 显示全部楼层
这个一是需要看图说话的,楼主说的我怎看不懂的?
 楼主| kolokolo 发表于 2016-4-21 13:26 | 显示全部楼层
仪表通过RS232连接,主要有TXD,RXD,RST,DTR4路信号。说明书上说RXD接-VDD,RST接正+VDD,我现在就把RXD接在MAX3232的V-上,RST接在V+上,这样行吗?
dirtwillfly 发表于 2016-4-21 15:05 | 显示全部楼层
仪表通过RS232连接,主要有TXD,RXD,RST,DTR4路信号。说明书上说RXD接-VDD,RST接正+VDD,我现在就把RXD接 ...
把你的电路图传上来看看
vibra2016 发表于 2016-4-21 16:53 | 显示全部楼层
楼主说的我也不明白是怎么回事的了
迪卡 发表于 2016-4-21 20:30 | 显示全部楼层
没见过这样用的啊,怎么不参考手册呢
309030106 发表于 2016-4-22 11:37 | 显示全部楼层
楼主的是什么说明书
FireRiver9 发表于 2016-4-22 19:04 | 显示全部楼层
参考一下
baimiaocun2015 发表于 2016-4-24 16:11 | 显示全部楼层
RS232的不是这样连接的,这个是比较简单的设计的啦,,
angerbird 发表于 2016-4-24 21:42 | 显示全部楼层
这个我也没怎看明白的,RS232总显得设计是很简单的啦
戈卫东 发表于 2016-4-24 22:00 | 显示全部楼层
把你的仪表的说明书发上来大家看看?
