请高手指教!!!如何解决烧输出整流二极管问题????
4241|9
 楼主| 齐大勇 发表于 2007-4-4 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我做了一款36v锂电充电器,电流为2a,可是我不知道为什么总是烧输出整流二极管,我用的型号是20100,前面的电路是3843控制电路.请高手指教!!!!!!
Chang_HS 发表于 2007-4-4 09:28 | 显示全部楼层
要不就是电流太大,要不就是耐压不够
xwj 发表于 2007-4-4 09:35 | 显示全部楼层
36v?
lux3333 发表于 2007-4-4 18:32 | 显示全部楼层
20100是不是快速整流管
sxitlfs 发表于 2007-4-6 21:35 | 显示全部楼层
回答
  那就是负载电流太大
tk1209 发表于 2007-4-19 22:19 | 显示全部楼层
20100?
你用的20100的参数为100v&nbsp;10A&nbsp;.<br />你的电源输出电压是36V,其峰值电压远高于100V(如果你不是用软开关的话)建议你选用耐压载200V左右的快恢复管,不要使用肖特基<br />
tk1209 发表于 2007-4-19 22:21 | 显示全部楼层
呵呵,错了,
更正一下啊,20100为20&nbsp;A&nbsp;,100V&nbsp;肖特基管<br />
hippolyta 发表于 2007-4-20 00:19 | 显示全部楼层
过压还是过流
先看一看电流有多大。在分析是过压了还是过流了
cyyzej 发表于 2007-4-21 10:31 | 显示全部楼层
是耐压问题
是耐压问题,要用200V的管子,你应该是反击式吧,换成200V的管子就没问题
jxxyzb 发表于 2007-4-25 23:00 | 显示全部楼层
给二极管再并个RC吸收,估计会好些!
给二极管再并个RC吸收,估计会好些!
