这个问题要说清楚还真比较难。
简单地说,经过足够长时间电路达到稳态后,其输出信号的频率必是信号源的频率,而暂态(输入冲击信号)时电路输出信号的频率却是LC回路的固有频率。
你这个仿真电路,信号源频率不可能恰等于LC回路的固有频率(数值计算总有点误差),两个频率稍有差别。但你的电路中又没有电阻,故暂态分量衰减很慢(理论上没有衰减)。稳态分量和暂态分量两个频率相差很少,叠加的结果就是这样。其中忽大忽小的频率就是两个频率的差。
信号源初始角度为某值的特殊情况下,没有暂态分量,也就没有这种现像,这就是chunyang所说的起始条件。该起始条件计算比较麻烦,也没有实际意义。
仿真时,应该按照实际情况在电路中串联一个小电阻构成RLC串联。由于有电阻存在,暂态分量将比较快地衰减,衰减后就只剩稳态分量了。楼主不妨加个电阻(从小到大)再仿真看看。当然,加电阻后示波器上读到的幅度就没有那么大了。电阻越大,谐振越不明显,这正是所谓Q值的含义。
