我是用的modbus通信协议,主机轮询访问485上的从机。
我的问题是:如果主机轮询编号相邻的两个从机的时间间隔很短,那么是否会影响到从机的正常工作呢,因为从机是采用中断方式接收发送,假如总线上不断地有主机和从机互相发送接收数据,那么从机们就会一直进入中断检测是不是自己的地址,这样是否会影响从机工作呢?因为我的从机用来检测温度用,至少需要1s的周期才能够读到每次的温度值。所以是不是应该调长主机轮询编号相邻的两个从机的时间间隔呢?这个时间怎么算最合适呢?不知道我的思路是不是有问题,希望朋友们给予指点 谢谢!
谢谢前辈指点,我调试了下程序,一旦通讯发生进入中断,返回后很容易会导致破坏了18b20的时序图,导致进入死循环,或者出错 |
