2812外接EEPROM通信问题
3571|12
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-13 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI接口,与SPI接口相连的其他器件通信都正常
发送读命令时,返回的数据高低电平都正常
但唯独这个EEPROM 是AT25080 ,读数据,返回的全部是0,
用示波器测量发现,AT25080是有数据返回的,只是返回的数据电平有问题,低电平是零,高电平只有0.2V,0.2V啊,DSP就当作0处理了
换了一个器件,M95080 ,结果还是这样
不知怎么回事,连在同一个数据线上的其他器件 DAC转换器件,返回的数据都是正常的,高电平有2.7V,就是这个EEPROM不正常,然而,它们在同一根数据线上啊,太奇怪了
linhai2009 发表于 2009-12-13 23:15 | 显示全部楼层
DAC转换器件返回数据正常只能说明你的SPI和DAC之间的通信是正常的,你看看EEPROM和DAC的SPI速度一样吗?要是一样的那可能是硬件问题
god_like 发表于 2009-12-14 12:04 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-16 16:35 | 显示全部楼层
DAC的通信速度不是问题,比ROM快多了,但我按低速测量数据的,跟速度没有冲突
我测量的时候都把速度降低了测量的,都降低到150K了
ROM从2M到150K都没有数据
午夜粪车 发表于 2009-12-16 18:04 | 显示全部楼层
现在还用这个?
linhai2009 发表于 2009-12-17 00:03 | 显示全部楼层
读写操作上你肯定忽略了什么东西,仔细看看吧!
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-18 00:21 | 显示全部楼层
参考合众达板子上面的程序,在合众达板子上运行正常,能忽略什么
新板子多了几个其他的器件,可是对ROM操作的时候,其他器件也没片选,怎么会这样呢
其他的器件都运行正常,就这个ROM不听话
四种读写方式都试过了,都没用
linhai2009 发表于 2009-12-18 00:52 | 显示全部楼层
这个~~~这个~~~我就不知道了
 楼主| thf2008 发表于 2009-12-19 09:30 | 显示全部楼层
看来也没多大希望解决了,结了吧
午夜粪车 发表于 2009-12-20 22:57 | 显示全部楼层
该结了,哎
贾君鹏子 发表于 2009-12-20 23:04 | 显示全部楼层
ROM从2M到150K都没有数据 ...
这个确实没遇到过
