请大虾们帮我看一下我设计这个电路的光耦有没有多余。
3045|11
 楼主| cy757 发表于 2007-6-1 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器是用来控制大功率电器的,在电源设计方面还要注意什么吗?
 楼主| cy757 发表于 2007-6-1 18:33 | 显示全部楼层
电路图
C:Documents and SettingsCY757桌面未标题-1.gif
 楼主| cy757 发表于 2007-6-1 18:35 | 显示全部楼层
电路图
 楼主| cy757 发表于 2007-6-1 18:36 | 显示全部楼层
电路图
 楼主| cy757 发表于 2007-6-1 18:37 | 显示全部楼层
上面的全错了,,,这个才对
hq_y 发表于 2007-6-1 18:55 | 显示全部楼层
不需要光耦,因为实际上一个地和电源;
看上去mcu是51系列的,需要考虑上电时候的继电器的状态
 楼主| cy757 发表于 2007-6-1 19:19 | 显示全部楼层
继电器是用来控制大功率电器的,单片机低电平的时候继电
杨真人 发表于 2007-6-1 23:49 | 显示全部楼层
6楼是假设2803与单片机共地.
hq_y&nbsp;发表于&nbsp;2007-6-1&nbsp;18:55&nbsp;电源技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />6楼:&nbsp;不需要光耦,因为实际上一个地和电源;&nbsp;<br /><br />看上去mcu是51系列的,需要考虑上电时候的继电器的状态<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />6楼是假设2803与单片机共地.如果真的共地了,光偶也就没必要了.<br />否则就是有必要.
 楼主| cy757 发表于 2007-6-2 01:13 | 显示全部楼层
我该采用什么措施了增加抗干扰能力呢?
继电器是用来控制大功率电器的,单片机低电平的时候继电器吸合。<br />上电是继电器是断开的,,,<br /><br />如果是多余的,,,我该采用什么措施了增加抗干扰能力呢?(测试时没有出现干扰,但我怕控制一些大功率电器时会出现干扰)
老黄头 发表于 2007-6-2 09:51 | 显示全部楼层
也可以这样
换个达林顿光偶直接驱动继电器,2803可以去掉.<br /><br />如果继电器控制功率大,可在接点处加一个小电阻,和大电容(串联)可以减小继电器接点断开时的火花.
大海孤星 发表于 2007-6-7 09:23 | 显示全部楼层
可以不用光耦.因为都是同一个电源和地,用了也没什么用
但是继电器前要加一个派型滤波器.使之要隔离,这样对前面的电路就没多大干扰了
rj17 发表于 2007-6-7 15:06 | 显示全部楼层
光耦应该起隔离的作用,但是你的图里也没有把电源和地隔
所以光耦并没有起到隔离的作用。你可以采用隔离电源或者干脆去掉光耦。<br />为了减小继电器动作和复归时的干扰,可以在继电器线圈侧加上续流二极管,在继电器开关侧加个小的滤波电容
