[射频器件] 有关RFID的9个常识性问题与解答
3957|7
 楼主| blackeye99 发表于 2009-12-15 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、问:什么是EPC标签?
答:EPC是电子产品编码(Electronic Product Code)的缩写。EPCglobal将共其定义为:“供应链中某一物品的全球唯一的独特识别序列号。无论该物品处在供应链的什么位置,通过这个序列号可以很方便地寻找到该物品。”2004年12月EPCglobal发布了全球EPC标准,使全球供应链中的任何公司都可以使用标准数据格式进行物品识别,无论是供应商还是采购商。
2、问RFID和EPC之间的区别是什么?
答:RFID指的是一种技术,在实际应用中RFID标签发射电磁波信号,阅读器通过天线读取这种信号。EPC编码表示全球唯一的96位物品识别ID号码。EPC标签表示含有EPC编码的RFID标签。
3、RFID标签会替代条形码标签吗?
答:在很多年的时间里,RFID标签将不会替代条形码。条形码标签远比RFID标签便宜。实践证明,条形码技术是可靠的和满足某种应用需求的。这两种技术将共存相当长的时间。
4、条形码是否属于电子标识或电子标签的一种?
答:不属于。电子标签通常指的是RFID,即射频电子标签,由一个微电子芯片和接收天线组成。条码是光电识读。它们都属于自动识别技术。
5、如何防止后台数据库的病毒攻击?
答:非常仔细地处理标签数据。扫描和确认是否可能隔离数据和代码,这些数据和代码可能会对后台数据库带来不良影响,此外还需要防止缓冲区数据溢出。
6、在RFID体系结构中,进行后台设计的最关键的环节是什么?
答:除非单个信息事件遵从某种模式,否则单个RFID事件就可能不是可信的。这样,就需要进行事件模式分析。此外,不要指望每个RFID阅读器都能成功地阅读每个标签。当我们从数据库中删除某一“感兴趣事件”时,需要慎重考虑。因为任何有价值的信息都存在一定的生命周期。
7、如何防止后台系统接收伪造的标签信息?
答:必须针对不同的情况进行具体分析。必须进行后台检查,如果能够证明某单个标签信息很不正常,或者标签的使命已经完结,后台就不应该再有这个标签的相关信息出现。如,库存中已经清货的标签信息将是无效的。
8、问:如何防止后台系统接收来自入侵者的阅读器或中间事件?
答:在后台系统对RFID事件采取任何行动之前,总是确认任何事件产生源的身份。
9、什么是G2标签?
答:第二代标签(即G2标签)指的是符合2004年EPCglobal推出的EPC标准的标签。G2将替代早期的C1或C2标签。G2具有可读写功能,比C1标签更加耐用。Impinj公司在2005年首先发布了G2标签。
6019实验室 发表于 2009-12-15 13:28 | 显示全部楼层
RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,俗称电子标签。RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便。
RFID应用的五大成功案例及其分析
http://cio.it168.com/a2009/0115/263/000000263183.shtml
火星来的 发表于 2009-12-15 16:42 | 显示全部楼层
Useful infomation! Thanks!
tomytxm 发表于 2010-1-19 10:22 | 显示全部楼层
奥地利微电子在RFID(HF和UHF)上下了很功夫,开发很好用的RFID芯片,在欧美非常受欢迎!
上海禾琦商贸是RFID芯片强势推广商,欢迎大家咨询!
025-84559207
qq:379531001
亦正亦邪 发表于 2010-1-19 12:17 | 显示全部楼层
RFID和EPC那个更常用呢?
qingheljg 发表于 2010-4-19 13:17 | 显示全部楼层
RFID是一种技术,EPC是RFID技术的一个应用 没有可比性
LPC300 发表于 2010-4-23 18:24 | 显示全部楼层
学习了啊!谢谢楼主!
6019赵文 发表于 2010-4-25 22:50 | 显示全部楼层
RFID应该做成模块了吧现在!
