怎样用示波器测电流波形?
15070|17
 楼主| lwx137134 发表于 2007-8-28 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说现在有一种示波器有电流探头,可直接测电流波形,可我们公司是宁波中策ST4328/20MHz双通道示波器,只能测电压波形,怎样用来测电流波形,请高手赐教.
maychang 发表于 2007-9-11 20:34 | 显示全部楼层
回楼主
不必那么麻烦。<br />用普通的模拟双踪示波器,两通道分别接到电阻两端,地线接电路的地。示波器选“Add”,此时观察到的波形是两通道之和,再将一个通道置“Inv”即令其反相,此时观察到的波形是两通道之差。<br />当然,两通道必须置成同一量程。
maychang 发表于 2007-8-28 19:56 | 显示全部楼层
在待测点串联一个无感小电阻
电阻尽可能小,最好有一端接地,否则必须看两通道之差。<br />看电阻上的电压波形。
computer00 发表于 2007-8-28 20:01 | 显示全部楼层
对于低频信号,普通电阻也就够了。
gxs64 发表于 2007-8-29 08:46 | 显示全部楼层
re
与示波器没关系,用电流探头即可。<br />泰克和安捷伦都有。
 楼主| lwx137134 发表于 2007-8-30 15:15 | 显示全部楼层
电流探头
谢谢各位的高手指教,我想买电流探头,到网上一查泰克P6022价3000多元,天价,比一个国产示波器还贵.各位高手请推荐一种国产的便宜的探头.
lihuanjie 发表于 2007-9-1 16:25 | 显示全部楼层
3000 那是美金
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
maychang 发表于 2007-9-2 10:28 | 显示全部楼层
回 lwx137134
我告诉你的方法,成本只需要几分钱,电流大到安培级也不过几元。<br />
gxs64 发表于 2007-9-3 11:23 | 显示全部楼层
re
如果要求不高,可用互感器或霍尔器件做一个。
tomystory 发表于 2007-9-4 21:51 | 显示全部楼层
泰克的那探头确实贵,都是用美刀算的
x1984liu 发表于 2007-9-6 15:22 | 显示全部楼层
嘿嘿
在测量线中间接个定植电阻,然后再测量电阻电压,不就可以粗略得到电流了嘛.
 楼主| lwx137134 发表于 2007-9-8 18:19 | 显示全部楼层
谢各位网友
谢各位网友的指教,如2楼,3楼,10楼讲的,我在被测电路加个小电阻,再测它二端的电压波形,还真行。
michael_li 发表于 2007-9-9 16:28 | 显示全部楼层
我这也只有一个电流探头 好多美金的哦
maychang 发表于 2007-9-9 17:01 | 显示全部楼层
要观察电流波形
插入一个小电阻作为“探针”,这是最基本的方法。<br />不知道楼主最后花了多少钱,估计不会太多吧?至少不必几千。<br />
jimsboy 发表于 2007-9-9 21:00 | 显示全部楼层
万一两端与地都有电压怎么办?
不要告诉我买差分探头,电流探头是20000*币一个,差分好像是35000一个。
maychang 发表于 2007-9-9 22:32 | 显示全部楼层
回楼上 jimsboy
我在2楼已经说过了呀!<br />“看两通道之差”。<br />
LWX137134 发表于 2007-9-11 20:24 | 显示全部楼层
回maychang
在被测电路串一个电阻,测电阻二端的电压波形,再根据电压与电阻可算得任一点电流,如峰值电流,按理电流波形只是跟电压波形按电阻值正比例放大(阻值小于1)或缩小(阻值大于小1),波形应是一样的,太简单了,凭什么电流探头那么贵?如有电流探头真想比较一下,花费不到一元钱。
awey 发表于 2007-9-11 20:28 | 显示全部楼层
电流探头应该的隔离的
可测电路高端,低端,高压等各处的电流<br />不是简单的串个电阻。<br /><br />没用过,猜的。。
