[ZLG-ARM] LPC2378有点进展;但晶体仍不起振
4906|16
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2009-12-24 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ISP把芯片擦掉正常;用JTAG联机正常;也可使用JTAG擦除LPC2378;
现在还有一个问题;11.0592MHZ的晶体没有起振;大家帮我想想怎么回事?
20801233 发表于 2009-12-24 21:52 | 显示全部楼层
我以前焊有源晶振的时候,
焊锡摸多了,把俩脚短路了,
也没起振,
你在仔细看看。
mcu123AD 发表于 2009-12-25 16:45 | 显示全部楼层
芯片擦除后,用的是内部4M RC,外晶振是不会振的。
只有下载程序后,切换到外晶振时才振。
hulan1985 发表于 2009-12-26 19:21 | 显示全部楼层
我以前焊有源晶振的时候,
焊锡摸多了,把俩脚短路了,
也没起振,
你在仔细看看。
不应是这个情况吧
午夜粪车 发表于 2009-12-27 23:57 | 显示全部楼层
是啊,不可能,那个能看出来的
bit6019 发表于 2009-12-28 13:14 | 显示全部楼层
就是,不应该呀
午夜粪车 发表于 2009-12-30 21:59 | 显示全部楼层
解决了吗?
huamunv 发表于 2010-1-1 22:46 | 显示全部楼层
用内部4M RC,外晶振是不会振。以后得注意
zlgARM 发表于 2010-1-3 22:00 | 显示全部楼层
xiaoxin1986您好:
您可以试试将匹配电容减小试试。
linhai1986 发表于 2010-1-4 00:23 | 显示全部楼层
我以前也碰到过晶振不起振的问题,后来发现时电容不匹配,LZ可以看看是不是电容的问题
wowow 发表于 2010-1-9 10:09 | 显示全部楼层
上电的时候外部晶体是不振的,用的是内部RC振荡器。只有正确执行相关实始化代码后外部振荡器才工作。
这样的好处是:
1.不管接没接外部振荡器,保证上电就能工作。
2.现在振荡器和pll频率范围比较大,不好弄个缺省值出来,必须针对实际应用设置
3.用内部RC省电一些,有些低功耗应用只用内部RC就够了。
day_new 发表于 2010-1-9 15:02 | 显示全部楼层
我修改了PLL 参数 现在JTAG 链接不上了怎么办?
wowow 发表于 2010-1-9 16:38 | 显示全部楼层
这个。。。难说。PLL的参数超限没有?
day_new 发表于 2010-1-11 13:57 | 显示全部楼层
进入死循环了,检测配置的那个参数 配置进去没,但配置错误了,素以就出问题了
cz81 发表于 2011-9-23 17:47 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?怎么切换啊?怎么才能起振啊?O(∩_∩)O谢谢
cz81 发表于 2011-9-23 17:48 | 显示全部楼层
qq:807069138@qq.com,很急啊,谢谢楼主!!!!!!!
davines 发表于 2011-9-23 22:43 | 显示全部楼层
看老贴,学知识。温故而知新。
