[公司承接] 基于sic8632芯片的体重秤开发方案
1531|0
西城微科方案 发表于 2025-10-29 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  基于SIC8632芯片的体重秤开发方案可充分利用其高精度、低功耗、高集成度的特性,实现从硬件设计到软件功能的完整落地,具体方案如下:
  一、核心设计目标
  测量精度:支持0.1kg~150kg(或更高量程),误差≤±0.2kg
  功耗控制:电池供电(如4节AAA电池)下,待机时间≥6个月
  功能需求:单位转换(kg/lb)、自动归零、过载提示、低电报警、自动待机
  硬件尺寸:适配轻薄化设计,PCB板面积≤100cm²
  二、硬件电路设计
  1.核心控制模块(SIC8632为核心)
  供电电路:
  电池输入(3V~6V,4节AAA电池串联为6V)经LDO稳压至3.3V,分别为SIC8632的DVDD(数字电源)和AVDD(模拟电源)供电,减少电源噪声对ADC的影响。
  利用芯片内置稳压器为称重传感器供电(省去外置电源模块),通过电荷泵调节传感器偏置电压(2.6V~3.2V可选),适配不同灵敏度的应变片传感器。
  传感器接口:
  采用全桥应变片传感器(4线制:VCC、GND、S+、S-),差分信号接入SIC8632的24位差分ADC输入引脚(AIN+、AIN-)。
  传感器与芯片之间串联10Ω限流电阻和100nF滤波电容,抑制高频干扰,确保微小重量信号(mV级)稳定传输。
  显示模块:
  采用段码LCD屏(如16段×4位),通过SIC8632的LCD驱动引脚(COM、SEG)直接驱动,显示重量、单位、低电(“Lo”)、过载(“Err”)等信息。
  若需背光,可通过芯片GPIO控制LED背光的开关(仅称重时点亮,降低功耗)。
  按键与交互:
  设计1个功能按键(复用为单位转换键和唤醒键),通过GPIO连接至SIC8632,按下时触发中断唤醒芯片(从休眠模式切换至工作模式)。
  保护电路:
  电源输入端并联TVS管(6.5V)防止过压损坏,传感器接口并联双向稳压管(±5V)抑制静电干扰(ESD)。
  三、软件功能设计
  基于SIC8632的8位RISC架构和4K OTP ROM,通过汇编或C语言编程实现以下核心功能:
  1.初始化配置
  系统时钟:配置为500KHz(平衡功耗与运算速度),ADC输出速率设为100Hz(兼顾响应速度与数据稳定性)。
  ADC与PGA:开启24位差分ADC,设置可编程增益放大器(PGA)增益为64倍(放大传感器微小信号),并启用内部温度传感器(用于温度漂移补偿)。
  LCD与GPIO:初始化LCD驱动时序,配置按键引脚为下拉输入(中断触发方式:上升沿)。
  2.称重流程
  唤醒与启动:当用户站上秤体(传感器受力)或按下按键时,芯片从休眠模式唤醒,启动ADC和传感器供电。
  数据采集与滤波:连续采集16次ADC数据,通过滑动平均滤波去除抖动,同时结合温度传感器数据进行温度漂移补偿(修正因环境温度变化导致的测量误差)。
  校准转换:将滤波后的ADC值通过三点校准公式(出厂前标定:0点、50kg、100kg)转换为实际重量值(kg),支持单位切换(kg↔lb,转换系数:1kg=2.2046lb)。
  3.状态管理
  自动归零:称重前检测传感器空载信号,若重量≤0.5kg,自动清零显示。
  过载保护:当重量>180kg(可自定义)时,LCD显示“Err”并持续3秒后进入待机。
  低电检测:通过ADC检测电池电压,当电压<2.5V时,LCD显示“Lo”,4秒后自动待机。
  自动待机:称重完成后(重量稳定且无操作),10秒后关闭ADC、传感器和LCD供电,进入休眠模式(电流<2μA)。
  四、生产校准与测试
  1.校准流程
  量产时通过上位机连接SIC8632的调试接口,依次放置0kg(空载)、50kg、100kg标准砝码,记录对应ADC值,计算校准系数并写入芯片OTP ROM,确保每台设备的测量精度。
  2.性能测试
  精度测试:在0~150kg范围内抽样测试,误差需≤±0.2kg。
  功耗测试:休眠模式电流<2μA,工作模式(含LCD背光)电流<1mA。
  抗干扰测试:在电磁干扰环境(如手机靠近)下,测量值波动≤0.1kg。
  五、方案优势
  成本低:SIC8632集成ADC、LCD驱动、稳压器等模块,减少外置元件(如独立ADC、LDO),硬件BOM成本降低30%以上。
  开发快:芯片自带称重相关功能(校准、单位转换),软件无需从零开发,缩短研发周期。
  体验好:高精度ADC+滤波算法确保测量稳定,低功耗设计延长电池寿命,符合家用体重秤的用户需求。
  通过此方案,可快速实现一款高性价比、性能稳定的体重秤产品,适合消费电子量产场景。
