PADS2007 SP2版 PADS2005 PADS Layout(原PowerPCB)软件
3125|0
 楼主| bjxrjw 发表于 2009-12-24 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
复杂的PCB板高级、规则驱动的设计工具
PADS Layout(PowerPCB) 是复杂的、高速印制电路板的最终选择的设计环境。它是一个强有力的基于形状化(shape-ased)、规则驱动(rules-driven)的布局布线设计解决方案,它采用自动和交互式的布线方法,采用先进的目标连接与嵌入(OLE)自动化功能,有机地集成了前后端的设计工具,包括最终的测试、准备和生产制造过程。
和PADS Layout(PowerPCB) 支持Microsoft标准的编程界面,结合了自动化的方式,采用了一个Visual Basic 程序目标连接与嵌入(Object Linking and Embedding)功能。这些标准的接口界面使得与其它基于Windows的工补充设计具连接更加方便有效。它还能够很容易地客户化定制你的设计工具和过程。
为了加速你的产品设计和制造过程,保持设计的完整性,PADS Layout(PowerPCB) 还包含以下功能:
智能化的属性定义和控制
基于形状化(Shape-based)的全自动布线
禁止区(Keepouts)和切割区(cutouts)
锁定/保护(Lock/protect)导线
在整个设计过程中确保数据的完整性是非常必要的,这就是为什么 PADS Layout(PowerPCB) 包含了许多高级的属性定义功能,它将在整个设计过程中确保你的数据的准确性。
对于约束更正的设计方式,PADS Layout(PowerPCB) 具有禁止区(keepouts)和切割区(cutouts)功能,它允许你定义机械的禁止区域,以确保PCB满足硬件的装配要求。另外,采用PADS Layout(PowerPCB)的锁定/保护(lock/ protect)导线功能,你能够锁定或保护你布的导线,或者部分的导线,或者不被重新布线。
PADS Layout(PowerPCB) 提供了具有CAM能力,进行 DirectCAM、钻孔数据(drill data)和 Gerber数据的输出,以及其它标准的数据交换格式。DirectCAM 输出避免了需要读取 Gerber 文件到 CAM系统中。节约你的时间,避免了可能的错误和对于数据的误解。
PADS Layout(PowerPCB) 包含了许多高级的功能和特点,所有这些都能够在你的设计过程中有机地集成在一起, 以确保你的设计具有更高的品质,不会错过推向市场的大好时间。每一套 PADS Layout(PowerPCB) 软件都包含了PADS Router(原BlazeRouter)。对于更多的讨论 PADS Layout(PowerPCB)的功能,请在PCB的设计菜单中继续查询它们有关的功能和特点。
PADS Layout(PowerPCB)的兼容性
PADS Layout(PowerPCB)提供了与其他PCB设计软件、CAM加工软件、机械设计软件的接口(如下图所示),方便了不同设计环境下的数据转换和传递工作。
兼容Protel设计
PADS Layout(PowerPCB)具备Protel设计转换器,可与Protel进行PCB设计和封装库的双向数据转换。
支持OrCAD原理图网表
PAD Layout(PowerPCB)可导入OrCAD原理图网表,在PCB设计过程中可与OrCAD原理图进行正反标注和交互定位。
兼容Expedition与BoardStation设计
PAD Layout(PowerPCB)具备与Expedition的双向接口,可以直接读取或保存为Expedition格式的HKP文件和BoardStation(prt/cmp/net/wir/tra/tch)文件。
提供与Cadence Spacctra PCB布线器的接口
PAD Layout(PowerPCB)具备Spacctra Link模块,可将当前设计文件导出至Spacctra布线器中。
提供CAM350接口
PAD Layout(PowerPCB)集成了CAM加工软件的接口,可以直接启动CAM350,将当前设计生成光绘、钻孔数据传至CAM350中进行处理。
提供AutoCAD接口
PAD Layout(PowerPCB)支持AutoCAD的DXF文件格式,可以导入AutoCAD环境下的机械框图作为设计边框,也可将PCB设计导出至AutoCAD中进行标注处理等。
提供ProE接口
PAD Layout(PowerPCB)支持ProE格式的双向接口。
客服专用QQ: 394623568      用我们的诚信打造专业服务
客服电话:13294332477    客服电话:13294332477
MSN:caxcai@hotmail.com
客服邮件(Email): caxcai@qq.com ; caxcai@sina.com   ;
更多的软件请登陆:http://www.bjxsoft.com/
列表中的各类软件基本都经过安装测试,可以放心使用。如有需要,可以和我们联系。
[来信最好不要用sohu、163的信箱,经常会收不到我们的回信]
PADS Layout(PowerPCB)功能模块介绍PADS2007 SP1版
Shell :软件基本操作环境(图形界面),支持不超过任意规模的复杂PCB设计;
PCB Editor:基本PCB设计模块,包括手工布局布线、设计规则校验(DRC)、手工敷铜、工程修改命令(ECO)、焊盘及过孔库编辑、Gerber数据输出等功能;
Library Module:元器件库管理模块,支持对库文件的添加、删除,以及对库中元器件封装符号的添加、删除、编辑等操作,支持从PCB文件创建库文件的功能;
DXF Link:DXF格式文件的双向转换接口,可以导入在AutoCAD等机械软件中绘制的PCB板框,也可将当前PCB设计导出为DXF格式数据;
CCT Link:与Cadence Specctra PCB布线器进行数据转换的接口;
On-Line Design Rule Checking:实时设计规则检验模块,可以对设计者的操作进行实时监控,及时阻止可能违背线长、限宽、间距等设计规则的操作。设计者可根据需要启动/终止On-Line DRC;
Auto Dimensioning:自动尺寸标注模块,提供符合国际标准的自动尺寸标注功能,标注内容可以为元器件或PCB板框等设计内容的长度、半径、角度等参数;
Split Planes:电源层网络定义与分割模块,提供根据PCB板框创建敷铜边框、敷铜边框定义、电源分割等功能,支持电源网络嵌套;
CAM Plus:自动装配数据输出模块,支持Dyanpert、Universal、Phillips等格式的自动贴片插片机器;
Cluster Placement:自动布局模块,可将PCB上的所有元器件按照电路关系定义为不同模块,实现整个模块的集体移动、旋转等布局操作,支持自动布局;
Assembly Variants:生产料表的变量管理模块,支持从一个PCB设计衍生出不同规格的生产料表,以适应不同档次、型号产品备料、加工的需要,可以设置PCB上不同元器件的安装与否、替换型号等选项;
Physical Design Reuse (PDR):设计复用模块,支持对经典电路PCB模块的保存及在不同设计中重复调用,执行设计复用时,软件会自动检验当前原理图设计对复用模块中的元器件位号自动更新,保证复用前后原理图与PCB数据的一致性;
DFF Audit:可制造性检验模块,检查PCB上容易引起焊接搭桥、酸角(Acid Trips)、铜条/阻焊条(Copper/SolderMask Slivers)、孔环(Annular Ring)等制造障碍的设计细节;
Enhanced Analog Tool Kit with Array Placement:模拟PCB设计工具包,包含单/双面PCB设计中常用的跳线 (长度/角度可变)、泪滴(直线/凹面泪滴,尺寸可变)、异形焊盘等功能,以及圆形PCB设计中常用的极坐标布局、多个封装同步旋转、任意角度自动布线等功能;
PADS Router ( FIRE ) :快速交互式手动布线器,可以对任意规模的复杂PCB使用交互式布线功能,支持总线布线、自动连接、布线路径规划、布线形状优化、动态布线/过孔推挤、自动居中、自动调整线宽等功能;
PADS Router HSD ( FIRE HSD ) :快速交互式手动高速布线模块,支持差分对信号、交互式蛇形线、定长/限长信号、延时匹配组进行交互布线,
Enhanced DFT Audit:高级PCB可测试性检验模块,可以自动为PCB上所有网络添加测试点,并优化测试点布线,对于无法测试的网络进行标注。支持PCB的ICT(In Circuit Testing)自动测试设备,可以输出符合IPC标准的测试点数据;
Advanced Rule Set:高级设计规则定义模块,包括层次式设计规则定义、高速设计规则定义及信号阻抗与延时计算。 通过此模块可以为PCB设计构造多级约束,如不用类型的网络、管脚对(Pin Pair)和封装可以使用不同的布局布线规则;可以进行差分对、限制最大串扰阻抗、定长/限长信号及延时匹配组、同一网络在不同层为实现阻抗连续而进行自动调整线宽等设计规则的定义;也可以计算PCB布线的阻抗与延时;
IDF ( ProE ) Link:三维机械设计软件ProE的双向数据转换接口,可以将PCB设计文件导出至ProE中,察看PCB设计的立体显示效果,也可以导入在ProE中修改的元器件平面尺寸、高度等参数;
PADS Autorouter (BlazeRouter) :智能自动布线器,可对任意多层的复杂PCB进行自动布线、布线优化、元件扇出 及过孔优化等操作。
BlazeRouter HSD option:自动/交互式手动高速布线模块,支持差分对信号、交互式蛇形线、定长/限长信号、延时匹配组进行手动/自动布线,也可以对布完线的信号或匹配组进行长度/延时匹配。含PADS Router HSD
